skriftlig garanti mod tæring ved fyring med korn
Spørgsmål vedr. fyring med korn
LM72
Tilmeldt: 05 jan 2011 19:33
Indlæg af LM72 »
Hej "eksperter" :-)
Vi skal have indkøbt stokerfyr og vil gerne også kunne fyre med korn. Vi er blevet anbefalet at købe et mærke hvor der ydes skriftlig garanti mod tæring.
Ved I hvilke mærker der giver denne garanti?
På forhånd tak for svarene :-)
Hilsner
kommende stoker-ejere....
rmi-vejr
Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
Mit fyr: Kondenserende oliefyr
Brændsel: Olie
Årligt forbrug: 1450 liter
Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Re: skriftlig garanti mod tæring ved fyring med korn
Indlæg af rmi-vejr »
Reka kan du fyrer med korn i.
Min hjemmeside http://www.rmi-vejr.dk
Min private mail rmi@rmi-vejr.dk
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
LM72 » 22 Jan 2011, 15:14 skrev:Hej "eksperter" :-)
Hilsner
Det tror jeg ikke du finder nogle der giver.. Men Reka og Benekov har mange fyr der fyrer med korn, i mange år i træk.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Baxi reklamerer da også med at deres kedler er lavet i rustfri og sådan, og derfor er egnet til kornfyring. Det står der ihvertfald i den folder jeg har fra dem her.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg mener ikke Baxi er rustfri mere ? Da min far fik ny kedel for et par år siden mener jeg ikke det var rustfri men den gamle var ?
Forresten var der noget med Liagro/Benekov gav 7 år garanti på kedlen hvis man har serviceordning på den ! Prøv at spørg dem !
Hans
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
Areal: 140+70 (+300L vvb)
Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
Indlæg af Hans »
JA stokeren kan fyre med korn, se
http://www.ja-stoker.dk/ja-stokeren/bra ... typer.html
Se også brugsanvisningen s. 4
http://www.ja-stoker.dk/ja-stokeren/brugsanvisning.html
Hvis stokeren monteres på den støbejernskedel, har man nok et bedre udgangspunkt m.h.t. tæring, end hvis en pladejernskedel anvendes.
Hans
Tilbage til "Korn som biobrændsel"
