Kan man "tune" en brændekløver?
- Tilmeldt: 12 dec 2010 19:31
- Senest aktiv: 31 maj 2014 06:44
- Mit fyr: Baxi solo innova 30 std
- Areal: 210
- Brændsel: Fyr/Elm
- Fremviser gerne i postnummer: 7752
- Årligt forbrug: 17-20rm
Re: Kan man "tune" en brændekløver?
Deeredriver... Det er jo netop kniven jeg vil eksperimentere med. Den har ingen problemer med at tage 30-40cm Dia elm med knuder i. Det jeg ville lege med var at den skulle kunne kløve min 6 stk brænde ud af et stk pind i en arbejdsgang. Dog ikke i elm for det ville vist være lige lovlig optimistisk.. Køber som regl hele læs i gran hjem og der skulle det være lettere, da det jo er stort set uden knuder i...
Pind....Det er en livsstil
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej
de er rigtig hvis du tager en split at i den ene side, det tager spænde ud af brænder.
du kan også ændre knive så brænde først bliver 2 delt så køre eks.3-4cm så rammer kniv nummer 2( vandret kniv) og dele brændet igen sådan virker den jeg har nu
- Areal: 210
- Brændsel: Fyr/Elm
Hvis man nu skulle lave sin egen.. (nu når man ikke har råd til http://www.posch.com/allsite_prod1/webs ... &histdate= )
Hvilken HEB bjælke ville i så bruge? hælder måske lidt selv til en 200
Er der en side med specifikke ting til bygning af en kløver, tænker på motor(EL) pumper, ventiler osv.
Jern er intet problem da jeg arbejder i murerfirma med eget smedeværksted, så der kan jeg sikkert lave en god aftale/handel
- Tilmeldt: 18 maj 2009 07:44
- Senest aktiv: 04 mar 2011 10:58
- Mit fyr: Benokov R25
- Areal: 186m2
- Brændsel: Barlinak 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6705
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 4tons
- Geografisk sted: Esbjerg
Sackman: Så vil jeg da anbefale og lave noget lign den her: http://www.youtube.com/watch?v=T0QH323qUUc
lidt mindre end den model du linker til men absolut nemmer og bygge, og ser MEGET efektiv ud.,
Overvejer nemlig selv at gå igang med sådan et project.
-Michael404
- Areal: 210
- Brændsel: Fyr/Elm
Den her ser skisme også effektiv ud
http://www.youtube.com/watch?v=5hQf16bG ... re=related
- Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
- Senest aktiv: 19 aug 2022 10:47
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
- Areal: 250/100
- Fremviser gerne i postnummer: 6840
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
Man kan sagtens lave en selv for få mønter ,hvis man kender en der kan svejse.
Skrothandleren har altid lidt sager liggende.
I min egen kløver indgår , et stempel fra en massey ferguson rendegraver ,en pumpe fra en gammel lastbil (bedford tror jeg)
,baghjul fra en claas mejetærsker ,en 10 hk el motor (indvendig kølet så den er gammel) Trækket fra en brenderup trailer ,et stykke 250 heb, og endelig en trekant fra en gammel traktor (for så er den lovlig at køre med) Jeg tror ikke der er materialer for en tusse.
HEJ SACKMAN
HVIS DU SKAL LAVE SÅ GÅ PÅ WWW. TREJON.SE HJEMME SIDE UNDER VEDPRODUCTION SÅ VIDER UNDER TILBEHØR DER KAN DU SE HVORDAN KNIVEN ER LAVET DEN 2 DELER BRÆNDET DER EFTER 4 DELE DU KAN IKKE PRES DEN I 6 STYKKER I ET HUG DET SKREVER FOR MANGE KRÆFTER
1 HVIS DU BRUGER I STEMPEL MED EN DIAMETER PÅ CA 110MM UDVENDIG SÅ ER DEN CA 90 MM INDVENDIG DET GIVER 28.8CM2 HVIS DU SÅ HAR 200 BAR TRYK SÅ HAR DU CA 6 TONS TRYK
SÅ TYK STEMPELSTOK SOM MULIG DET GIVER EN KORTER RETUR TID (MINDRE OLIE MÆNGEDE TIL RETUR)
DEN JEG HAR, DET SERVO PUMPEN TIL LØFT/ AT SKÆRE BORD PÅ EN MEJETÆRSKER DER ER PUMPE OG TANK BYGGE SAMMEN OG EN 6 HK EL MOTOR
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Den er godt nok effektiv, men jeg tror man skal være vågen ellers går det galt. Den er så heller ikke lovlig i danmark, men det er der jo så meget der ikke ersackman » 26 Jan 2011, 14:22 skrev:Den her ser skisme også effektiv ud
Mvh Anders
- Tilmeldt: 18 maj 2010 19:08
- Senest aktiv: 23 sep 2017 16:19
- Mit fyr: Baxi 1.5 med ilt
- Areal: 120
- Geografisk sted: Nord-vest Fyn
Jeg får det til ca. 13 tons (4.5*4.5)*3,14=63,585cm2 63,585*200=12717 kg.snubbi skrev:HVIS DU BRUGER I STEMPEL MED EN DIAMETER PÅ CA 110MM UDVENDIG SÅ ER DEN CA 90 MM INDVENDIG DET GIVER 28.8CM2 HVIS DU SÅ HAR 200 BAR TRYK SÅ HAR DU CA 6 TONS TRYK
ps. Sidder din capslock knap fast
Sprutel
Sprutel
ja der ligger et lille styk plastik ,kan ikke ryste det ud af den bærbar
undskyld regne fejl ,det er de data fra min flækker den har koster 2slange jeg måtte have presse .alt andet er fra en gl.claas mejertærsker
nb den er monteret på en gl.500kg trailer med nr plade
