Benekov R25 med Linux
5771
Tilmeldt: 18 dec 2010 09:29
Senest aktiv: 19 feb 2012 19:00
Mit fyr: Benekov R 25 Linux
Areal: 495
Brændsel: korn
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Dagligt forbrug: 20
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af 5771 »
Halløj Jeg er lige begyndt at fyre med korn, men jeg har problemer med meget aske og store klaser af korn, ( skal tømme askeskuffen med 8 timer mellemrum )jeg har kalk doserer, den står til 4 og 4 sek. Det er ligesom at den overfoder og brænder lidt skævt i hærden jeg har prøvet både at sænke og hæve blæsergrafen er nu( 55,100 og 48,90 og 43,80 )men stadig ikke godt, ilt sat til 8 % og stoker til 18. fyret kan næsten ikke følge med. Da jeg kørte med piller ingen problemer fin aske osv, jeg har tornado monteret. Er den nogen der har nogle forslag.
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Re: Benekov R25 med Linux
Indlæg af Albert »
Du skal nok sætte din stokerpause ned.
Meget aske er normalt ved kornfyring.
Klaserne kan godt undgåes,de kan justeres væk i iltpoint menuen,jeg kørte med X 1 og Y 2,8,så er der stort set ingen klaser.
Jeg fyrede sidste vinter med korn i en R 15,men du kan nok ikke bruge mine indstillinger,da jeg har TM styring.
Måske kan Klaus eller Ulrik konvertere Iltpoint menu fra TM til Linux.
5771
Areal: 495
Brændsel: korn
Dagligt forbrug: 20
Indlæg af 5771 »
Har prøvet at justerer på ilt men den ligger næsten konstant over setpunkt, jeg kan ikke foder mere da kornet ligger meget højt i hærden ? Tornadoen er tæt og da jeg brugte piller var der ingen problemer med ilt osv.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Det kunne tyde på en utæthed et sted.
Er der pakning i tornadoen ? er snablen der går op i tornadoen kittet? eller pakket med glassnor?
Er boltene justeret ned så brændehovedet er stramt at skubbe ind under boltene?
Er alt dette ok, giv Karsten et kald, han kan guide dig gennem nørd menuen hvor man kan "sænke" bålet lidt.
Min S15 kører sjovt nok bedre med korn end piller(nok mest fordi jeg kan godt lide den hvide farve)
5771
Areal: 495
Brændsel: korn
Dagligt forbrug: 20
Indlæg af 5771 »
Ja alt er tæt, kom lige en sæk piller i her til morgen og den køre fin på piller så ?? jeg må ringe til Karsten
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Giv gerne en tilbagemelding her ;)
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Min erfaring er ikke for meget blæs i korn, så køler det nærmest. Men lige hvordan det skal stå med en Linux ved jeg ikke.
5771
Areal: 495
Brændsel: korn
Dagligt forbrug: 20
Indlæg af 5771 »
Hej Søren blæser du mindre i korn end piller ? hvis jeg reducer i luft så kan den ikke følge med, har talt med Karsten i dag men der er dukket et andet problem op, styringen er blevet underlig det er ligesom om den blinker en gang i mellem og rullehjulet er ekstremt følsom kan næsten ikke røre ved den uden at den fare rundt ( eks. hvis jeg vil vælge blæsergraf så skal jeg prøve flere gange for at " ramme " den ellers tager den den ved siden af , det er ikke så nemt at forklare , og temp føler på kedlen vise nogengange 20 grader forlidt, hvis jeg så slukker for strømen så er den ok igen, det er nok en løs forbindelse , men ikke nem at finde, håber snart at den kommer til at køre. :-(
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
Da jeg for snarte mange år siden gik fra piller til korn på den helt gamle styring, blæste jeg også som en vanvittig i kornet for at få det til at brænde uden det hjalp. Efter snak med Karsten satte jeg blæser ned og så begyndte det at køre. Men hvordan det helt nøjagtig kan trimmes på en linux ved jeg ikke.
