Vurdering af forbrug
toksvig
Tilmeldt: 26 nov 2007 16:57
Senest aktiv: 29 jan 2011 22:00
Mit fyr: Hjemmebygget
Areal: 220 m2 opvarmet
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 7362
Dagligt forbrug: 80-90 kg flis
Årligt forbrug: 20,5 tons flis
Indlæg af toksvig »
Hej Stoker eksperter.
Jeg har gennem et par år kørt med et hjemmebygget stokerfyr.
(Det skal siges, det er ikke mig der har bygget det)
Funktionelt er det ok, dvs. det kan indstilles som det skal, og der er ikke meget der ikke kan repareres med en rørtang og en hammer. = grovmekanik.. icon_cheesygrin.gif
Fyret står i en garage, og der går 10 meter præisoleret løgstør rør over til mit hus (i 80 cm dybde) hvor varmen bliver fordelt.
Mit hus er et to plans 220 kvm gammel villa fra 1930, hvor isoleringen ikke er supergod.
Der er dog isolering (ok) i gulvet, samt hulmursisolering, hvilket ligeledes er ok.
Der er nogle problemer på første sal i skunken og i væggene (Det er et manzardtag=lige vægge på første sal)
Loftet er isoleret med 200 mm.
Så det er ikke det ringeste hus, isoleringsmæssigt, men absolut heller ikke det bedste, og vi er igang med at renovere, det stille og roligt.
Jeg har fået lavet en termografitest af huset, incl blowerdoor, som bekræfter at huset er medium isoleret.. (årgangen taget i betragtning!)
Mit spørgsmål går på forbruget i denne stoker.
Jeg har vedhæftet nogle billeder, som måske kan give et indtryk af, hvordan den ser ud. (Beklager rodet!)
Ligeledes er der vedhæftet ugentlig forbrug (gns over 6 uger), fordelt på de to sidste år.
Det er skrevet i kr/uge.
Indtil uge ca 50 i 2010 har jeg fyret med piller (af god kvalitet) til 18-1900 kr/tons.
Herefter er jeg begyndt at fyre med flis til 1250 kr/tons.
Derfor er der et ikke uvæsentlig fald i pris efter uge 50/2010. (Rød kurve)
Ligeledes har jeg vedhæftet akkumuleret forbrug fordelt på kvartaler. (Der står nævnt 2011, det er naturligvis et estimat).
Men uanset om jeg fyrer med flis eller piller, syntes jeg det er voldsomt dyrt at fyre huset op.
Jeg overvejer at investere i et scotte fyr, og installere det i vores kælder.
Men jeg ved ikke om jeg så bare har det samme forbrug som nu...
Er der nogen der har et bud omkring mit forbrug, om det er helt hen i vejret, og om det eventuelt vil bedres ved at købe det førnævnte fyr?
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Vurdering af forbrug
Indlæg af Klaus »
Er der kr eller kg der er i kvartalsoversigten ?
En god indikator på om du fyrer for fuglende er en røgtemperatumåler.
Den får for ca 100kr hvis du er heldig.
toksvig
Brændsel: Flis
Indlæg af toksvig »
Hej Klaus.
Det er omregnet til 'hård dansk valuta'..
Jeg vil anskaffe mig den nævnte røgtemp. måler. Jeg har ikke lige nogen ide om installation, men det kan jeg finde andetstedsher i forummet..
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Dvs. 2010 brugte du ca 15 ton piller ?
Ved du hvordan man justerer fyret ?
toksvig
Brændsel: Flis
Indlæg af toksvig »
Hej Klaus.
-Jeg glemte helt at sige tak for svaret før, det er fedt når nogen gider hjælpe de hjælpeløse.. :)
Ja, det er korrekt med de ca 15 T piller. Jeg har en ide om, at jeg maksimalt burde bruge 9-10T om året!
Ja, jeg ved godt hvordan man indstiller fyret. Jeg har taget udgangspunkt i MHES guide, som er at finde her i forummet, omkring hvordan flamme, røg og aske skal være. Og udfra disse parametre er fyret indstillet ok.
Selve indstillingsmuligheder på fyret, har jeg flg valgmuligheder at pille ved:
Tid ved minimum temperatur, ved opstart --
Driftstid (Tiden mellem hver indkøring) 10 sekunder ved flis (40 ved piller)
Indkøring af materialer ved driftsfyring 0,85 sekunder ved flis (0,75 ved piller)
Pausetid (pausefyring) 27 minutter ved flis (27 minutter ved piller)
Indkæring af materialer ved pausefyring 1:50 sek ved flis (1:50 ved piller)
Håber det giver mening..
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Det har du styr på så.
Så er det bare og få fat i et røggastermometer. Så kan vi se om forbruget er helt hen i skoven. Har du en røggas på under 160 grader er det fint. Og højere er der masser af inspiration her på forum til ekstra røgvendere og fikumdik til gamle støbejernskedler.
toksvig
Brændsel: Flis
Indlæg af toksvig »
Tak for det Klaus, men er det ikke korrekt antaget, at mit forbrug ligger et godt stykke over normen?
Derudover, vil der være noget at hente, ved at installere et Scotte fyr i kælderen?
(selvf forudsat at begge fyr er indstillet korrekt?)
Jeg ved godt, at det ikke kan siges præcist, men du som lyder til at vide noget herom, må kunne sige lidt generelt "tommerfingelregler" herom..
Er der typisk et stort varmetab, ved at lade vandet løbe de ti meter under jorden?
Jeg har en ide om, at der er et stort varmespild, fra selve installationen, dette vil jo undgås ved et nyt fyr.
toksvig
Brændsel: Flis
Indlæg af toksvig »
Klaus nu ved jeg heller ikke hvordan de 233 kvm2 du varmer op, er "pakket" ind, men du beskriver jo også at du kun bruger 8 T, det er satm** under halvdelen af mit forbrug..
Senest aktiv: for 51 minutter siden
Der er uden tvivl en del at hente, men du får nok ikke nogen til at love noget specifikt.
Jeg vil dog gerne gætte på en besparelse på 40%, men som sagt kun et gæt.
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
Kan da sige at du burde kunne spare en god del selvom du skifter fyret ud til en scotte og ikke flytter det i kælderen = mindre arbejde ;)
15 T det er nær det dobbelte af hvad jeg bruger og det i et gammelt hus med middel isolering.
Så alene besparelsen i udskiftningen vil hurtigt opveje den investering ;)
Rigtigt Ulrik :great: men selv om der så kun skulle være en besparelse på 30 % så stadig en god at skifte :)
