C i display På styring?
martin1977dk
Tilmeldt: 15 maj 2007 18:04
Senest aktiv: 17 dec 2018 23:12
Mit fyr: Scotte 16kw 100trin fra 2005
Areal: 116
Fremviser gerne i postnummer: 4760
Indlæg af martin1977dk »
Hej. Har lige ved tilfælde set at mit scotte 16 kw fra 05(gammel styring, men med ny 100 trins chip) skrev C i display i 1-2 sekunder, men nåede ikke at se om der stod noget bag C. Fyret havde været gået ud, og da det kørte igen på trin 100, viste den det C. Nogen der ved hvad det er, og om det er noget jeg skal være opmærksom på?
Martin
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Re: C i display På styring?
Indlæg af Ollii »
Det er når den kører rens. Og kan du selv definere hvornår den skal.
M.v.h. Olli.
martin1977dk
Areal: 116
Ok tak. Har bare aldrig set det før :-)
Martin
