spurte efter prisen og det var den jeg fik.. så er der tillæg på kniv på 2300+moms
skrev til dem at det lød vanvittig og der nok ingen handel blev så og har ikke hørt fra dem siden så regner ikke med de går længere ned i pris
Kan man "tune" en brændekløver?
- Tilmeldt: 12 dec 2010 19:31
- Mit fyr: Baxi solo innova 30 std
- Areal: 210
- Brændsel: Fyr/Elm
- Fremviser gerne i postnummer: 7752
- Årligt forbrug: 17-20rm
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
Re: Kan man "tune" en brændekløver?
hej sackman
jeg vil tro at man kan få en 20 tons brænde flækker hjem fra kina til 6-7 kilo + import afgift,
- Areal: 210
- Brændsel: Fyr/Elm
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Hvis du kører enten til Esbjerg eller Grenå,til skibsophuggerne,så har de komplette hydraulikstatiner,dvs.hvor pumpen er bygget ind i tanken og motoren plaseret ovenpå tank,dem har de i mange forskellige størelser.
Der ligger desuden læssevis af stempler og ventiler,og separate pumper og tanke samt filtre og slanger.
Ophuggeren i Esbjerg hedder Smedegård Skibsophug
I Grenå hedder de Fornæs Skibsophug.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Ja men så har du også fået oplyst deres uddalgspris.....spurte efter prisen og det var den jeg fik.. så er der tillæg på kniv på 2300+moms
Og nej det er da klare når du gør det på den måde....
Men den der på lauritz.com, var da være at se om du ka gafle, for så er det ikke værd at makke selv.... Men husk ikke byd før i sidste øjeblik...
- Areal: 210
- Brændsel: Fyr/Elm
55 tusind incl moms.. tvivler sku stærkt på at de sænker den pris med 20-30 tusind. bare for at jeg møder op personlig
Pind....Det er en livsstil
Du får i hverfald ikke noget ud af ikke at prøve... Men over ½ i afslag er jo nok lidt urealistisk at forvente..... Men måden du hendvender dig på giver dig ihvertfald ikke rabat.... Og jeg har da sommetider prøvet at få helt op til 65% på ting bare ved at sige at jeg skal ha en go pris.... Sååååee.......
- Areal: 210
- Brændsel: Fyr/Elm
"Du får i hverfald ikke noget ud af ikke at prøve... Men over ½ i afslag er jo nok lidt urealistisk at forvente....."
Det har du sikkert ret i og også derfor jeg ikke gider at forsøge.. 25.000 for en ganske alm 9 tons flækker er stadig overpris samlignet med alt det andet der er på markedet
- Tilmeldt: 22 okt 2010 12:07
- Mit fyr: Salamander C plus EL på 1. etage
- Areal: 280 m2
- Brændsel: Brænde + EL
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: 45 m3 i 2010
- Geografisk sted: Dysted øst for Næstved
Jeg har overnævnde model som traktor monteret, den virket okay i gammel elmetræ.sackman » 29 Jan 2011, 00:48 skrev:okey.. ja ellers var dette også en mulighed
http://kortlink.dk/lauritz/8pes
Vi har brugt 2 forskellige traktore til flækkeren.
En Case IH 5140 fra 1993, den gav lidt mere tryk end flækkeren kunne holde til så vi bøjede endepladen. Så det har vi forstærket. Endepladen på vores er større end den på linket.
Vi har også brugt en Volvo BM 600 fra 1970, her er det hydraulikpumpen på traktoren der sætter begrænsningen, det går lidt langsomt med at køre stemplet frem og tilbage.
Med venlig hilsen
Bent-Ole
Skal lave nyt fyrrum, i en bygning med sydvendt tagflade.
Stuehuset er fra 1880, det trænger til renovering, dog nye vinduer og døre fra 2008
Vores hjemmeside http://www.fruenshoej.dk med få billeder af ejendommen.
Bent-Ole
hej sackman
ved ikke om den kan bruges den kan fåes for 6-7 kilo +import afgift
http://www.lzm-inc.com/houtklover-ls32t-p-184.html
der er 4-5 uger levering tid
