Dimensionering af pillefyr
skeffen
Tilmeldt: 24 jan 2011 12:23
Senest aktiv: 21 maj 2015 13:26
Indlæg af skeffen »
Hej pillefyrs ejere.
Jeg ska hen og skifte mit olie fyr ud med et pillefyr.
Jeg har en bolig på 200 kvm , hvor jeg planlægger at etablere et nyt loft rum oven på mit værksted på cirka 80 kvm til hobbyrum. (Skal ikke være 20 grader).
Jeg bruger ny cirka 1200 liter olie samt 5-6 rum meter brænde om året.
Hvor stort skal mit pillefyr være? Jeg har hørt at man ikke skal have et overdimensioneret fyr.
På forhånd tak for hjælpen
Steffen
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Senest aktiv: 01 dec 2011 20:36
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Re: Dimensionering af pillefyr
Indlæg af Keld »
Med så lille olieforbrug skal du have det mindste du kan få. jeg tror ikke at du vil bruge din brændeovn så meget når du har pillefyr, kun for hyggens skyld, men når du har den kan du ligesågodt vælge en lille kedel og så når det fryser 35 grader bruge din brændeovn hvis fyret ikke kan følge ned.
rmi-vejr
Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
Senest aktiv: 27 dec 2014 23:34
Mit fyr: Kondenserende oliefyr
Brændsel: Olie
Årligt forbrug: 1450 liter
Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Indlæg af rmi-vejr »
skeffen » 28 Jan 2011, 14:54 skrev:Hej pillefyrs ejere.
Steffen
Jeg vil sige at et 10kw skulle være stor nok
Min hjemmeside http://www.rmi-vejr.dk
Min private mail rmi@rmi-vejr.dk
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Hvis man lavede et 5kW skulle det være det :)
Jeg har selv et varme forbrug der tilsvare 4000liter olie, det kan mit fyr der max yder 13kW sagtens håndtere ned til -16 (sikkert længere, det har jeg bare ikke prøvet endnu)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Indlæg af Albert »
Der er efterhånden flere producenter der fremstiller stokere på 8 kw.
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Har takket: 3 gange
Indlæg af CRHansen »
Albert: Hvem gør det?
