Jeg har indstillet min Scotte 16 kw til 45 % maxeffekt her i vinterkulden. Forår og efterår er det indstillet på 30 % maxeffekt. Det giver en konstant temperatur på ca. 60 grader med mindre varmvandsbeholderen lige er blevet tømt af fruen. Fyret kører altså uafbrudt og finder selv ud af at regulere effekten afhængig af om der er tændt op i brændeovnene. Hvis træpillerne er rimelig frie for smuld, kan fyret køre i 14 dage uden tilsyn. Om sommeren slukker jeg fyret og slår varmvandsbeholderen over på el.
Fyret sidder på en Opopkedel og vandet cirkulerer direkte gennem varmvandsbeholderen uden nogen form for termostater.
Jeg har hverken iltstyring eller interface. Jeg kigger på flammen, når jeg justerer pillemængden. Røgafgangsrøret er kun så lunt, at jeg kan ligge min hånd på det i ubegrænset tid.
Forbruget af træpiller er for tiden ca. 16 kg om dagen, men så fyrer vi også i brændeovnen om aftenen. Huset er dårligt isoleret og på 125 m2.
Er det effektiv fyring, eller ville det være bedre med en højere effekt og en masse start/stop til følge ?
Vil en iltstyring give noget ?
Vil en interface give noget, eller er det bare legetøj til samlingen ?
Fyrer jeg effektivt ?
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Fyrer jeg effektivt ?
Det er i hvert fald unfair. Vi bruger det dobbelte til færre kvm, og vi har endda termostat på varmtvandsbeholderen.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Senest aktiv: 26 jun 2019 18:33
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Interfacet er legetøj men bestemt også et værdifuldt værktøj til at forstå dit forbrug og dit fyr.
Jeg har selv finjusteret mit via interfacet og fulgt med i hvordan det kører. Mit forbrug er ca 12-14 kg om dagen til 150 kvm uden brændeovn. Tilmed er garagen opvarmen til ca 13 grader fra fyret og rørenes varmetab.
Interfacet giver også mulighed for at følge med på fyret under ferier mv....
Dit spørgsmål er nogenlunde som at forklare en mekaniker om at ens bil siger mærkeligt.... Man kan ikke rigtig svare om det er godt eller skidt og hvad der kan være galt. Skal du videre i processen skal du investere i interfacet.
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
Jeg har et enkelt spørgsmål som nybagt Scotte ejer: Hvorfor sætte max effekt ned?
Hej Lund.
Jeg gjorde det for at undgå alle de start/stop, som hurtigt sled den første eltænder op. Den anden eltænder har jeg haft i over 2 år og den virker stadig upåklageligt. Derudover siger min snusfornuft mig, at det er mere økonomisk, at der hele tiden er gang i fyret, men det kunne være rart at vide om jeg tager fejl.
- Areal: 150
OK så er jeg med på den. Min kører uændret i opsætningen og starter kun op efter kompressorrens har blæst skidtet ud
- Senest aktiv: for 26 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
calle » 29 Jan 2011, 16:07 skrev:Hej Lund.
Hvorfor stiller du ikke bare PID værdierne ned ?
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i dag 07:33
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
At stille max effekt ned virker og er lidt nemmere end at ramme de
rigtige pid værdier jeg kører 60 max vinter og 35 sommer .Min styring er den
gamle 4.xx jeg har iltstyring men bruger det ikke da det er svært at få til at
virke optimalt.Jeg har interface men bruger det ikke meget,man kan selfølglig bedre
se hop i ydelsen og andre små uregelmæssigheder som man ikke lægger mærke til
ellers.
Mvh John
ellers.
Mvh John
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Hej Pillebruger.
Hvad er PID-værdier. Jeg skruede ned for maxeffekten fordi det var nemt. Spørgsmålet er så, om det også er det mest korrekte. Vil det give mig en besparelse at køre højere maxeffekt men så til gengæld mange start/stop. Mener at have læst, at høj effekt giver bedre forbrænding.
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
Så er dit effekt-behov på 45% af 16 kW = ca. 7 kW.calle » 29 Jan 2011, 13:21 skrev:Jeg har indstillet min Scotte 16 kw til 45 % maxeffekt her i vinterkulden...
Vores pillerbrændere har en bedre virkningsgrad jo højere ydelse de leverer. Det vil derfor være effektivt, hvis du får brænderen ombygget til 10 kW.
Da ombygningen kan gøres for 1000 kr., se f.eks. viewtopic.php?f=137&t=8668&hilit=nbe+tilbud, så vil jeg mene, at det også er økonomisk effektivt.
Man kan få varmt sommer-brugsvand til en almindelig familie v.h.a. 2-4 kg træpiller/dag.Om sommeren slukker jeg fyret og slår varmvandsbeholderen over på el.
El er derfor uøkonomisk til varmt brugsvand, når man har pillefyr. Dog kræves der måske lidt ændringer i din installation, måske f.eks. til nogle kuglehaner til at stoppe cirkulationen til husopvarmingen.
Hvis du ikke har en version 6-styring, så er der vist en del der bruger urstyring via f.eks http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... p=&n=20100.
Til at sikre mod at cirkulationspumpen sender koldt vand ind i varmvandsbeholderen kan man f.eks. bruge en http://www.scotte.dk/product.asp?product=808 eller http://www.scotte.dk/product.asp?product=809
Det er der mange meninger om, og vist ingen beviser...Vil en iltstyring give noget ?
Selv tror jeg på iltstyring til Scotte/Woody fra version 4.99(og et bogstav..). Producenten går også mere og mere i den retning for mig at se.
PS: Enig med Pille bruger...
Hvilken version har du?
