pellx brænder bruger for mange piller
Spørgsmål vedr. Pellx samt det tilbehør der laves til Pellx Brændere
1379b
Tilmeldt: 29 jan 2011 10:42
Senest aktiv: 17 mar 2011 09:46
Indlæg af 1379b »
hej
jeg har en pellx brænder og har haft den i 8 år og den har kørt uden de store problemer,
nu er det så at den i år er begyndt at bruge omkring dobbelt så mange piller en den normalt har gjordt,
jeg står lidt uforstående og ved ikke rigtig hvad der sker, jeg syntes ikke det ser ud til at forbrændningen er unormal men igen er jeg heller ikke helt sikker,
så nu kommer mit spørgsmål, kan der på nogen måde ske det at den rykker sig for de indstillede indstillinger?
vh
benny.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Re: pellx brænder bruger for mange piller
Indlæg af Ollii »
1379b » 29 Jan 2011, 10:53 skrev:hej
vh
benny.
Hej du skal måske prøve og rense din blæser. Og se efter om der er skidt i blæser kanal?
M.v.h. Olli.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Hvis du bruger for mange piller, så er der 2 veje energien kan forsvinde hen.
1. Igennem asken som uforbrændte piller
2. I røggassen, altså høj røggastemperatur.
Løsningerne kunne være:
1. rense blæser. Se om indstillingerne er fornuftige, kig på flammen. Der er mange indlæg på siden her om hvordan man gør.
2. Rense kedel. kedlen kan måske ikke optage energien pga sod osv.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
1379b
Indlæg af 1379b »
blæseren kan det ikke være den renser jeg hver 3 mdr. med trykluft,
jeg har mere en mistanke til den mængde piller der løber igennem er for stor,
problemet er bare jeg har ikke stillet på den siden jeg købte den for ca 8 år siden og derfor undre det bare den begynder at bruge mer end den har gjordt før,
er der noger erfaringer med den opgraderede chip som jeg ved er til den kan det evt hjælpe på forbruget eller?
vh
benny
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer »
Ok, jeg prøver lige at spørge igen.
Hvad er din røg temperatur?
Har du uforbrændte piller i asken?
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
1379b
Indlæg af 1379b »
ingen uforbrændte piller i asken,
og røg gas temp ligger på ca 250-260 grader.
Senest aktiv: i dag 18:36
1379b skrev:og røg gas temp ligger på ca 250-260 grader.
Lyder som om du skal have renset din kedel rigtig grundigt.
Hvad er det for en kedel?
1379b
Indlæg af 1379b »
det er en stor kombi kedel fra hs tarm, umidelbart ser den ikke ud som om der trænger til rensning
der er ikke noget sod af nogen art,
men jeg tror jeg vil prøve at flytte brænderen over i det andet brændkammer og se om det skulle hjælpe på noget.
hvad fik dig til at sige den skulle renses.?
vh
benny.
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Indlæg af Albert »
En vinter som vi har nu koster extra varme,så der er nok ikke noget der er ændret ud over udetemperaturen,og hermed forbruget.
1379b
Indlæg af 1379b »
ja måske,
jeg kan dog bare ikke huske jeg før har fyret så mange piller af som jeg gør nu,
jeg har et hus på 190m2 og bruger pt. en palle om mdr. det syntes jeg er for meget men jeg kan godt tage fejl,
jeg syntes bare det er ret meget,
jeg har alle den andre år holdt øje med forbruget og det har i vinterhalvåret ligget på ca 1 pose,
og pt. ligger forbruget på godt 2 poser, men det kan da godt være det er meget normalt.
