Mistanke om pletkogning.
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Senest aktiv: 21 aug 2011 00:38
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Re: Mistanke om pletkogning.
Indlæg af Uthsen »
Ekspansionen sidder på retur mellem kedel og laddomaten.
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej igen.
Nej, - der må foreligge en misforståelse.
Ekspansionsledningen skal gå fra toppen af kedlen og direkte op til beholderen.
På denne strækning må der ikke findes nogen form få armatur, - pumpe eller lignende, og den skal have en jævn stigning op til beholderen.
På dette "stigerør" må der godt sidde et tee stykke, hvor der dykker et rør ned til Laddomaten, og måske et mere, der går til akkumuleringstanken.
Så må dit fremløb til radiatorene gå fra akkumuleringstanken og ind til radiatorene, og så skulle pumpen helst sidde på dette rør, ellers er der noget galt.
Jeg kan prøve finde et diagram over sådan et system.
Diagram til Søren P. den 8. Juni 07.doc
Den gule streg er fremløb og den mørkebrune stiplede er returen.
Diagram til Jens Hansen 29. Feb.09.doc
Måske har du ikke solvarme, men det kan man bare se bort fra.
Ellers er det noget i den retning jeg mener, det skal se ud.
God weekend.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen »
Hej Ernst
Jeg har ikke åben ekspansion, men der imod trykekspansion.
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Hej Uthsen.
Hvis du lige har fyldt anlæget op med vandværksvand tager det typisk op til 1 måned før vandet har sluppet al luften. Der er jo en del vand i din akkutank.
Mvh. Leif.
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen »
Ja okay. Jeg var ikke klar over, at det tog så lang tid før at det var væk.
Akkutanken er på 2000 ltr, så lidt vand (og luft) er der jo.
Det virker til, at det kører meget bedre efter jeg satte den 72 graders termostat i Laddomaten. icon_cheesygrin.gif :great:
Lige nu er der i hvert fald varme over det hele, selvom jeg kan høre der af og til passerer lidt luft i cirkulationspumpen, og i samme i gulvvarme delen. Men jeg får lidt luftet ud i ny og næ.
Håber på, at der kommer styr på det denne gang.
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
levi
Indlæg af levi »
Uthsen » 29 Jan 2011, 19:51 skrev:Ja okay. Jeg var ikke klar over, at det tog så lang tid før at det var væk.
Hvor stor er din trykekspansion ?, - den skal være MIN. 150 liter, - og gerne 200 liter for at kunne optage det store vandindhold.
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Senest aktiv: 01 dec 2011 20:36
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld »
På din akutank kan du ikke montere en "gammeldags" luftpotte på 2 til 3 litter og en luftskrue. jeg er ikke til automatiske udluftere, de svigter for tit, især de "billige" typer.
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen »
levi » 29 Jan 2011, 20:10 skrev: Hvor stor er din trykekspansion ?, - den skal være MIN. 150 liter, - og gerne 200 liter for at kunne optage det store vandindhold.
Den er på 200 ltr....
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen »
Keld » 29 Jan 2011, 22:45 skrev:På din akutank kan du ikke montere en "gammeldags" luftpotte på 2 til 3 litter og en luftskrue. jeg er ikke til automatiske udluftere, de svigter for tit, især de "billige" typer.
Desværre..... Røret ligger ca. 5 cm under loftet.
Jeg måtte grave 40 cm ud i gulvet og støbe på ny for, at den overhovedet kunne stå der og på dette tidspunkt tænkte jeg ikke på luftpotte.... :(
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
Uthsen skrev:Desværre..... Røret ligger ca. 5 cm under loftet.
Øv, det er ærgeligt du ikke har gravet rigeligt ud når du nu var i gang. Jamen så er der vel ikke andet for at du banker et hul i fyrrumstaget, montere luftpotten og dækker af med natpotten. :wink: icon_cheesygrin.gif
Mvh. Leif.
