Jeg har nu kørt med 10Kwh Scotte siden November.
Ydelsen køre meget op og ned tit på 100% når der tages bad eller skrues op for en radiator.
Jeg har også justeret PID ind efter råd fra de garvede herinde, jeg syntes ikke jeg kan få det til at køre tilfredsstillende. Det er stort set umuligt at undgå sorte piller i asken, det betyder at askeskuffen skal tømmes tit, ved ikke hvad jeg skal gøre.
Jeg har kørt natstop fra 00:00 til 04:00, når den starte op igen fiser ydelsen op på 100% straks, har set andre hvor ydelsen er meget mere jævn. Jeg har trækstabilisator på
Kan grunden være at jeg har valgt for lille brænder?
www.veteradio.dk/scotte
Har jeg valgt forkert ?
- Stoker V
- Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
- Senest aktiv: 10 sep 2014 14:52
- Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
- Areal: 185 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Årligt forbrug: estimeret 6tons
- Geografisk sted: Støvring
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
Re: Har jeg valgt forkert ?
Ydelsen må da meget gerne gå i 100%
Men det er jo meget kortvarigt, at den gør det hos dig, så brænder ser ikke for lille ud.
Kan se, at du justerer en del på blæs i Korrektion-menuen. Det er afgørende for økonomien, at du får ramt noget rigtigt i indstillingerne her.
Måske har du være for utålmodig og justeret for meget, og det er tid til at stille det hele i Korrektions-menuen tilbage til 100%, fortage en ny 6 minutters afvejning, lad Autoberegning beregne, og se på det med nye og mere forsigtige øjne.
Har du haft opstartsbesøg?
Efter hvilke principper justerer du?
PS: Hvad er dine PID-tal?
- Stoker V
- Areal: 185 m2
Tak for svar Frank
Skal erkende at jeg har justeret en del efterhånden.
Mine PID er i øjeblikket 3,0 0,3 og 0, (standard 5,0 0,5 og 10,0) har prøvet mange forskellige indstilinger.
Som jeg har forstået PID så vil den reagere langsommere (mere rolig) når tallene formindskes eller ?
Men giver det ikke nogle problemer hvis ikke pillefyret har noget særligt overskud, jeg mener når den er så hurtig til at falde i temp fra 60 grader til f.eks 50 grader når der forbruges fra bad eller en radiator skrues op, min pointe er så at en langsom regulering ikke er velegnet her, hvis kedel temperaturen falder så meget når der køres 100% er det vel så simpelt at det ikke kan følge med, eller har jeg bare slet ikke fattet noget som helst ?
Jeg har forsøgt at justere blæser korrektion ind efter MHES vejledning og endte med Lav=75 Midt=80 Høj=78. Sneglen giver ca 1650 pr 6min.
Har lige renset og startet op igen, og alle blæser korrektions parametrene er sat tilbage til 100% så må jeg prøve at starte for fra igen, men med disse indstillinger fyger der mange gnister i bakken.
Nej der har ikke været opstartsbesøg endnu.
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
- Senest aktiv: 19 aug 2014 10:25
- Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
- Areal: 220m² i to plan
- Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
- Årligt forbrug: 3 tons.
- Geografisk sted: Brande
Hej Neist
Ehh...hvorfor står din udetemp. til 16°C..?? Er foråret nået til Støvring før andre steder, eller er din sensor faldet ind i fyrrummet?
Hvad står der i din vejrkompensering?
Mvh Folke
Mvh Folke
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Neist, sæt lige dine PID tal til 1.0 / 0.06 / 0.0, og bær over med at den hænger i hegnet i en periode, og har svært ved at nå setpunkt i en periode, indtil den har vænnet sig til de PID tal.
Jeg tror bestemt ikke du har valgt forkert.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker V
- Areal: 185 m2
TaagMan
Prøver disse PID værdier, og jo jeg er faktisk lidt misundelig på dine kurver ;o)
Efter na tsænkning skruer din jo stille og roligt op!
Folke, min udendørs føler sidder ganske rigtigt ikke korrekt
- Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
- Senest aktiv: 05 apr 2017 21:07
- Mit fyr: RTB 10 KW
- Areal: 190m2 +110Lvvb
- Brændsel: HP træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Hvis du ser på dit gennemsnits forbrug de sidste 7 dage,neist » 30 Jan 2011, 09:32 skrev:Jeg har nu kørt med 10Kwh Scotte siden November.
http://www.veteradio.dk/scotte
så ligger dit forbrug 6 kg lavere end mit, trods det at
jeg også har brugt brændeovnen en hel del, så det tyder
måske ikke på det er uøkonomisk selv om det kører 100% ydelse af og til.
- Areal: 135
Ehehe, ja jeg har nogle meget stabile kurver... men du vil nok se at din fremløb vil blive noget mere ustabil når du bruger mine PID tal, men din ydelse vil sikkert blive mere stabil... og det ville jeg foretrække... i hvert fald så længe man ikke lider under det indenfor.neist » 30 Jan 2011, 13:33 skrev:TaagMan
- Areal: 135
Hm, din skakttemperatur er enormt lav, og den dykker i lys af og til ved lav ydelse. Det er tydelige tegn på mager forbrænding, hvis du spørger mig.
- Areal: 140
Det vil viser om et øjeblik, når du får ændret PID-talleneneist » 30 Jan 2011, 12:08 skrev: Men giver det ikke nogle problemer hvis ikke pillefyret har noget særligt overskud, jeg mener når den er så hurtig til at falde i temp fra 60 grader til f.eks 50 grader når der forbruges fra bad eller en radiator skrues op, min pointe er så at en langsom regulering ikke er velegnet her, hvis kedel temperaturen falder så meget når der køres 100% er det vel så simpelt at det ikke kan følge med... ?
Vores varmesystemer er langsomme, og reguleringen af dem bør være rolig.
Jeg synes, at et godt udgangspunkt for indstilling af PID er omring P=1 I=0,1 og D=0. Forskellen i I bestemmer, hvor meget regulatoren forsøger at holde kedeltemperaturen på lang sigt. Man kan ikke genbruge PID-tal fra anlæg til anlæg; men mange ender vist på noget, der ligner hinanden alligevel. Mit I-led er f.eks. også 0,06
Hvis du vil undgå en masse kortvarige indsvingninger med de nye PID-tal, så kan du slukke styringen et kort stykke tid. Det vil nulstille styringens arbejdshukommelse til udregning af I-ledet (og D-ledet; men det er ligegyldigt).
Og asken er pæn?Jeg har forsøgt at justere blæser korrektion ind efter MHES vejledning og endte med Lav=75 Midt=80
Det lyder jo til at du har styr på justeringen...måske er der bare blæs til rens, som er for langt og/eller kraftigt..Herden i en 10 kW er jo ikke videre lang, så pillerne kan jo hurtigt blæses ud over kanten.
Hvis du sætter tiden mellem rens ned, så kan du står og justere lidt på længde og styrken af rens..
PS: Og du har afvejet igen efter at anlægget har kørt et stykke tid (der står vist 14 dage i manualen)?
Den ekstern snegl ydelse ændre sig efter det første stykke tid.
