Fugtig kedel?
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 4 gange
Fugtig kedel?
Indlæg af holberg19 »
Hej ild-sjæle!
I takt med jeg har sat en røgvender i mit fyr synes jeg at store dele af kedlen dækkes af et ganske tyndt lag sod/klistret aske. Det er sort. Når jeg kører uden røgvender har jeg en mere mørk kaffegrumset aske og den virker mere tør.
Uden røgvender ligger min røgtemperatur på en nyrenset kedel omkring 220 grader. Efterhånden som kedlen bliver snavset stiger temperaturen til lige over 250 grader. Med røgvender fra 140 og op til 210 grader efterhånden som kedlen bliver beskidt.
Hvis jeg selv skal komme med et bud, så ligner det aske, der har trukket fugt. Skal jeg undersøge fyret for steder, hvor det ikke slutter helt tæt? Jeg ved der er en lille sprække ved indsatsen hvor brænderen monteres. Kan lige ane lyset fra bålet når der er mørkt i fyrrummet.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Fugtig kedel?
Indlæg af Flunk »
Har du shunt på til at hæve returtemp?
Flunk ( Claus )
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 120
Re: Fugtig kedel?
Aner det ikke... Jeg har betalt mig fra opsætningen.
Jeg render lige ud og tager et billede af installationen. Så kan du sikkert svare :)
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 120
Re: Fugtig kedel?
Onkel-Jens
Tilmeldt: 04 apr 2010 21:01
Mit fyr: OPOP H418 ( Woody)
Areal: 140+32
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Dagligt forbrug: 17-20 kg.
Årligt forbrug: 4,7T
Geografisk sted: Valsted
Re: Fugtig kedel?
Indlæg af Onkel-Jens »
det ser ikke ud til at der er monteret shunt, så det du døjer med er nok kondens...
Hvad er det for en kedel..? støbejern eller plade. jeg kender den umidelbart ikke..?
Flunk
Re: Fugtig kedel?
Indlæg af Flunk »
Mener at en Roca er en støbejernskedel, og du har åbenbart ikke shunt på.
Støbejernskedler kan godt tåle at blive lidt fugtige, men det gør det meget sværer at gøre dem rene.
Jeg vil anbefale dig at købe en kedelshunt.
Flunk ( Claus )
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Re: Fugtig kedel?
Indlæg af john m »
Det er nemt gjordt udtagende er der jo.
Mvh John
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 120
Re: Fugtig kedel?
Dvs. i mener kondensen kommer af, at returvandet til kedlen er for lavt? Shunten blander så fremløb og retur således at vandet der når kedlen, er X-antal grader?
Betyder det noget for forbruget?
Flunk
Re: Fugtig kedel?
Indlæg af Flunk »
Det betyder ikke noget for forbruget.
Vandet der når tilbage til kedlen skal helst være 60 grader.
Flunk ( Claus )
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 120
Re: Fugtig kedel?
Ok. Jeg kigger lidt på hvad det koster at få installeret sådan en kedel-shunt. Mest fordi jeg gerne vil "tøjle" røgtemperaturen lidt.
Tak for hjælpen.
