Hejsa
Er der nogle som syntes det kunne være spændende at få trækul i pille form, jeg har mulighed for at lave nogle til ikke for høj pris, eller alternativt nogle trækul briketter til fyring..
send mig en email på tsdalby@googlemail.com eller skype thomasdalby
Thomas
Trækul
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 40 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Trækul
Du bliver nok næsten nødt til at komme med noget mere info.
Pris?
Sække, big-bag eller løsvægt?
Hvor i landet skal de afhentes?
Osv.
Pris?
Osv.
- Tilmeldt: 31 jan 2011 07:21
- Senest aktiv: 15 feb 2011 12:01
- Geografisk sted: Philippinerne og Kina
Re: Trækul
Det kan godt blive sække varer, 25-40kg
Er der nogle som har ønsker til pille størrelse og eller briket størrelse?
kom med nogle imput.
- Senest aktiv: i dag 10:44
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Trækul
8 mm. ligesom piller, og ikke for lange. (1 cm.)
Hvad er brændværdien ?
Danner de slagger ?
Er der smuld dannelse ?
Vandindhold ?
Hvad koster de pr. kg. ?
Levere du hele landet ?
Hvis du gør, hvordan ?
Danner de slagger ?
Vandindhold ?
Re: Trækul
Hvad er brændværdien ? ca 20.000 Kj/kg men det er baseret på andre data, jeg har ikke testet det selv.
Danner de slagger ? jeg ved det ikke
Er der smuld dannelse ? ja der vil være ca 5%
Vandindhold ? minimalt cand indhold.
Hvad koster de pr. kg. ? pris vil ikke være under 3 kr kg
Levere du hele landet ? det må kunne lade sig gøre..
jeg vil lige tænke over 8mm x 1 cm, runde elelr må de være kantede?
foreksemple 15x15x15mm?
Re: Trækul
Når brændværdien ikke er højere, og prisen er højere end træ piller, tror jeg det er en ommer.
Jeg sammenligner med http://www.hojlund.dk/biobraendsel/trae ... t-8mm.html
Størrelsen på pillen: 15 x 15 x 15mm , jo det må kunne fungere.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Trækul
Man kan jo også sammenligne med de trækul man kan købe i Jem og Fix?
Trækul er vel ikke primært lavet til stoker, men er et forædlet produkt der har andre anvendelsesområder.
Jeg ved ikke hvad trækul fra Jem og Fix koster.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Re: Trækul
der er også en anden mulighed, 50% af dem jeg har har en naturlig størrelse på 5 -20 mm på all leder, kan de bruges direkte, jeg kan sende et billede af dem, per email, for der vil prisen være konkurrence dygtig,
ca eller lidt over det halve i pris, og de sidste må jeg jo så lave til grill briketter til 3 per kg..
jeg under søger lige prien på at lave dem i terning størrelse. men det er svært at komme under 3 kr. kg
faktisk er jeg lidt undrene over den brændværdi på 18.000 kj for træpiller.. for kokusnødde skaller noget af det trækul med højest brændværdi, og som kan bruges til at smelte metal, har en brændværdi på 25.000 Kj, og når træ bliver carboniseret mister det 60-70% i vægt.. er der nogle der har en forklaring på hvordan det hænger sammen?
alt er jo sammenlignet per kg.
kan I ekesmpel fyre med kulstøv? eller skal det være klumper?
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: Trækul
Pas på med kulstøv!! Det vil helt sikkert være en eksplosions risiko af den anden verden.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
Re: Trækul
hej thomsdalby
du kan nok finde noget på dtu hjemme side de har lavet prøver af alt mulig reka kedeler har liste over forskellige brændseler
hvor i lande kommer du fra udfyld din profil lidt mere
15x15 æder min baxi uden problemer
