Har jeg valgt forkert ?
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Re: Har jeg valgt forkert ?
Jeg har en Woody v6.53, og den har to værdier til pumpen. Jeg ved ikke med din version. Hvis den bare har en værdi, så er det stop værdien, for når fyret er gået i stop... og ja, så kører pumpen altid når fyret er i drift.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Tak for svaret, så forstår jeg bedreTaagMan » 01 Feb 2011, 09:12 skrev:Jeg har en Woody v6.53, og den har to værdier til pumpen. Jeg ved ikke med din version. Hvis den bare har en værdi, så er det stop værdien, for når fyret er gået i stop... og ja, så kører pumpen altid når fyret er i drift.
- Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
- Senest aktiv: 05 apr 2017 21:07
- Mit fyr: RTB 10 KW
- Areal: 190m2 +110Lvvb
- Brændsel: HP træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Hej Martin.TaagMan » 31 Jan 2011, 19:06 skrev:Du sætte drift MAX og drift MIN til først 10%, så den kun kan køre 10%, og så indstiller du korrektion. Det kan sagtens være du skal helt ned på 50 før den overhovedet begynder at ryge. Det samme med 50% og 100%, og så justerer du blæser lav, mellem og høj.
Gå i trin af 10% af gangen, indtil den ryger, og så skal du stille og roligt den anden vej indtil den holder op med at ryge.
Hvad med blæs lav,mellem ,høj, er det uden betydning hvad de er
stillet til mens man stiller korrektion?.
- Areal: 135
Nej, korrektion regulerer ud fra hvad blæserparametrene er sat op til. Du kan fint komme i en situation hvis du f.eks. i korrektion middel har ramt 50% og lortet stadig ikke ryger... så skal du jo ind og ændre dine blæserparametre ved middel.
- Årligt forbrug: ?
Mine blæs indstillinger er stilt efter nbe tabel, vil det sige
så er det bare at regulere ned i korrektion til fyret begynder
at ryge og så justere op i blæs ?.
- Areal: 135
NBE's tabel er bare vejledende. De passer måske, men jeg har ikke set det endnu... men jeg har også kun set to anlæg
Du skal bare skrue ned for lortet indtil det ryger, og så skal den have et nyk op indtil den holder op. Sørg for at hav en kande kaffe med... det kan sagtens tage en time at justere sådan et fyr ind hvis det skal gøres ordentligt, og justeringerne skal have lov at falde til.
- Årligt forbrug: ?
Jeg tror vi misforstår hinanden, det jeg mener det er ,TaagMan » 27 Feb 2011, 10:49 skrev:NBE's tabel er bare vejledende. De passer måske, men jeg har ikke set det endnu... men jeg har også kun set to anlæg
når man skruer ned i korrektion for at få den til at ryge,
så har det vel også betydning hvad den står på i blæs imens.
- Areal: 135
Korrektion korrigerer på det der står i blæs.
Hvis blæs står på 13 og du sætter korrektion ned på 50% og den stadig ikke ryger, så sætter du blæs ned til f.eks. 12 og så bliver du bare stille og roligt ved indtil den ryger, og så begynder du at skrue op for korrektion indtil den ikke ryger mere.
- Årligt forbrug: ?
- Areal: 135
Velbekom
