Jeg har kigget lidt på tænd/sluk ure til at gøre sommerfyringen nemmere.
Det skal ikke være den almindelige, men nogen der har jord på.
Gerne digitale der kan indstilles til min 2 daglige start og stop.
Hvor kan de købes?
Tænd/Sluk ur
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 15 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Areal: 96/87 m2
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
Når nu man monterer tænd sluk, vil stokeren så starte op igen. Jeg har jo ikke autotænd. en r15 er jo mere moderne end en vl50. Min pausefyrer kun, og det går ok, men den tænder jo hver 90 minut. Så måske kunne forbruget reduceres yderligere ved tænd sluk.
- Areal: 96/87 m2
For mit vedkommende drejer det sig ikke kun om at spare.soc skrev:Når nu man monterer tænd sluk, vil stokeren så starte op igen. Jeg har jo ikke autotænd. en r15 er jo mere moderne end en vl50. Min pausefyrer kun, og det går ok, men den tænder jo hver 90 minut. Så måske kunne forbruget reduceres yderligere ved tænd sluk.
Det drejer sig også om at opretholde en ordentlig røgtemp og undgå sod ved kornfyring.
Men det kunne da være interessant at se hvad Baxi folkene kunne spare ved at tænde op et par gange om dagen istedet for at pausefyre.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Senest aktiv: 25 jun 2019 22:02
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Hej Ulrik
Det med at sætte tænd/sluk ur på forsyningen til stokeren kan øge risikoen for tilbage brændning(selv om den er lille med celleslusen), da Hot stoker funktionen ikke vil virke uden strøm.
Men der er en anden løsning, det kræver bare at man har et tænd/sluk ur med relæudgang så kan man bruge K3 og K13 på styringen til at stoppe og starte fyret
man kan aktiverer denne funktion uder Safety setting i servise menuen det skulle være DI3 (se evt. http://www.hedestoker.dk/content/PDF/TM ... v.7.00.pdf afsnit 12.4 og http://www.hedestoker.dk/content/PDF/TM ... r.7.00.pdf afsnit 5)
på denne måde slipper man også for at fyret skal starte op og har man autotæning vil den selv start igen.
Jeg overvejer at lade mine forælders fyr styre at varmtvandsbeholderen
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
Tænd og sluk
Ulrik skrev:Hej Tommi
Det lyder godt. Hvor længe har du haft dem?
Hej Ulrik
Dem købte jeg sidste år i April mdr.
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Areal: 96/87 m2
Hej JulehundJulehund skrev:hej ulrik... jeg har måske et par stykker eller 3 (prof model) som jeg har skummet på mit gamle job!! de er brugte men fungere perfet!!
det er digital.. med (jeg mener 1 min. interval)
vi finder nok ud af noget!!!
skriv på 21647273
Det lyder godt. Hvad skal de koste?
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej Ulrik!
Jeg styrer min cirk.-pumpe med et 20,- kr.'s ur med ryttere for hvert kvarter, altså ganske mange tænd og slukke funktioner dagligt på sådan et døgn / 24 timers ur.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
