Tænd/Sluk ur
Ordet er frit
Senest aktiv: for 1 minut siden
Tænd/Sluk ur
Jeg har kigget lidt på tænd/sluk ure til at gøre sommerfyringen nemmere.
Det skal ikke være den almindelige, men nogen der har jord på.
Gerne digitale der kan indstilles til min 2 daglige start og stop.
Hvor kan de købes?
Tommi Fisker
Indlæg af Tommi Fisker »
Hej Ulrik
Jeg har købt mine i jem og fix til 70 kr. pr. stk , de er digitale og med jord
Hej Tommi
Det lyder godt. Hvor længe har du haft dem?
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
Når nu man monterer tænd sluk, vil stokeren så starte op igen. Jeg har jo ikke autotænd. en r15 er jo mere moderne end en vl50. Min pausefyrer kun, og det går ok, men den tænder jo hver 90 minut. Så måske kunne forbruget reduceres yderligere ved tænd sluk.
soc skrev:Når nu man monterer tænd sluk, vil stokeren så starte op igen. Jeg har jo ikke autotænd. en r15 er jo mere moderne end en vl50. Min pausefyrer kun, og det går ok, men den tænder jo hver 90 minut. Så måske kunne forbruget reduceres yderligere ved tænd sluk.
For mit vedkommende drejer det sig ikke kun om at spare.
Det drejer sig også om at opretholde en ordentlig røgtemp og undgå sod ved kornfyring.
Men det kunne da være interessant at se hvad Baxi folkene kunne spare ved at tænde op et par gange om dagen istedet for at pausefyre.
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Senest aktiv: 25 jun 2019 22:02
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Indlæg af Momme »
Hej Ulrik
Det med at sætte tænd/sluk ur på forsyningen til stokeren kan øge risikoen for tilbage brændning(selv om den er lille med celleslusen), da Hot stoker funktionen ikke vil virke uden strøm.
Men der er en anden løsning, det kræver bare at man har et tænd/sluk ur med relæudgang så kan man bruge K3 og K13 på styringen til at stoppe og starte fyret
man kan aktiverer denne funktion uder Safety setting i servise menuen det skulle være DI3 (se evt. http://www.hedestoker.dk/content/PDF/TM ... v.7.00.pdf afsnit 12.4 og http://www.hedestoker.dk/content/PDF/TM ... r.7.00.pdf afsnit 5)
på denne måde slipper man også for at fyret skal starte op og har man autotæning vil den selv start igen.
Jeg overvejer at lade mine forælders fyr styre at varmtvandsbeholderen
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
Tommi Fisker
Tænd og sluk
Ulrik skrev:Hej Tommi
Hej Ulrik
Dem købte jeg sidste år i April mdr.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
hej ulrik... jeg har måske et par stykker eller 3 (prof model) som jeg har skummet på mit gamle job!! de er brugte men fungere perfet!!
det er digital.. med (jeg mener 1 min. interval)
vi finder nok ud af noget!!!
skriv på 21647273
Julehund skrev:hej ulrik... jeg har måske et par stykker eller 3 (prof model) som jeg har skummet på mit gamle job!! de er brugte men fungere perfet!!
skriv på 21647273
Hej Julehund
Det lyder godt. Hvad skal de koste?
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej Ulrik!
Jeg styrer min cirk.-pumpe med et 20,- kr.'s ur med ryttere for hvert kvarter, altså ganske mange tænd og slukke funktioner dagligt på sådan et døgn / 24 timers ur.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
