Trækul
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at sælge noget
Senest aktiv: for 27 minutter siden
Re: Trækul
Benekov kan klare op til 25 x 25 mm så den skulle nok kunne gå.
thomasdalby1
Tilmeldt: 31 jan 2011 07:21
Senest aktiv: 15 feb 2011 12:01
Geografisk sted: Philippinerne og Kina
Re: Trækul
Indlæg af thomasdalby1 »
ok Jeg kommer fra Philippinerne, har boet i Vordingborg og Kolding.
Jeg vil selv lave briketterne,
hvis nu vi går op i terninger af 30x30x30 de er nemme at lave, så vi kan holde prisen nede, også transport bliver bedre da vi ikke transportere så meget luft.
alle skriv noget mere, hvis vi kan få det til at hænge sammen, så sender vi da en container til danmark, så all kan prøve om det dur, og forhåbentligt også spare lidt..
thomasdalby1
Re: Trækul
er der et sted man kan uploade billeder her?
Re: Trækul
thomasdalby1
Re: Trækul
Så skulle der være lidt billeder.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: Trækul
Indlæg af mejeristen »
gad vide om sådan noget stads kan brændes af i en Baxi Bonus??
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Senest aktiv: 21 aug 2023 18:44
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Re: Trækul
Indlæg af Æblebjerg »
Af ren nysgerrighed:
Er din primære produktion grill kul/briketter og så vil du forsøge at lave stoker bredsel af resproduktet, eller er dit primære produkt noget helt andet med trækul som et biprodukt, du nu ønsker at udnytte?
Det lyder meget spændende.
Det med brændværdien har jeg ikke så meget forstand på, men i omdannelsen fra træ til kul sker der jo en forgasning af træet, som godt nok medfører et vægttab, men også et tilsvarende energitab.
Jens
En glad Scotte-ejer
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Re: Trækul
Indlæg af snubbi »
hvordan presse du dem komme du binde midel i.nå man presse piller er det cellolose i træet der binder dem sammen mig bekendet er der der ikke noget cellolose tilbage nå det er blevet til træ kul :great:
