Hej der..
faldt lige over denne side http://www.slojd-detaljer.dk/product.as ... uctid=2723
lidt nemmere end dåser
mvh Hans
Aluminiumsplade
- Tilmeldt: 06 jan 2011 19:47
- Senest aktiv: 28 okt 2014 18:53
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 aug 2009 17:05
- Senest aktiv: 06 nov 2015 20:44
Re: Aluminiumsplade
Det er "måske" nemmere, du skal hen og valse de plader og få dem sammensat....hankit » 03 Feb 2011, 20:50 skrev:Hej der..
mvh Hans
Den ene fanger jeg har er opbygget af 17 x 210cm rør, så det bliver en dyr solfanger kontra dåserne
Og er det til vand ville jeg hellere benytte varmefordelingsplader til gulvvarme de har allerede et spor til kobberrøret
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 03:21
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Aluminiumsplade
Hej..
Du kan købe brugte aluminiums offset-plader fra trykkerier. Produkthandleren plejer at aftage dem.De kan købes til dagsprisen på skrot. Dem jeg har er 0,3 mm tykke 80x100 cm og vejer 600 gram stykket. Tror jeg gav 4 kr. stykket. De kan bruges til alt muligt...
- Areal: 240
Re: Aluminiumsplade
Hvis det er til vandbåren solvarme. kan du save dem i strimler på rundsaven. tag en planke og skru 2 lister fast på den så der dannes en 10 mm not . læg pladen på og læg en 10 mm stålstang henover pladen lige over noten. Kør en tur med en have tromle. Så får du en rund valsning der passer på et 10 mm kobberrør.
Det er let at bearbejde sådanne plader. om de så er til det ene eller det andet..
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Re: Aluminiumsplade
pelle » 03 Feb 2011, 23:36 skrev:Hvis det er til vandbåren solvarme. kan du save dem i strimler på rundsaven. tag en planke og skru 2 lister fast på den så der dannes en 10 mm not . læg pladen på og læg en 10 mm stålstang henover pladen lige over noten. Kør en tur med en have tromle. Så får du en rund valsning der passer på et 10 mm kobberrør.
Det er let at bearbejde sådanne plader. om de så er til det ene eller det andet..![]()
Det var sku smart
- Areal: 240
Re: Aluminiumsplade
Ja.. de kan bruges til alt muligt. Til at lave indækning eller pakke om isolerede rør eller hvis man lige vil tune en gl. radiator lidt med alu-konvektor. En pladebukker kan nemt lave dem i trapez form. Det er vel også på den måde man kan bruge dem til en luftsolfanger. Det danner da nogle kanaler..
