Baxi Multi-Heat 2,5F
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at sælge noget
Indra
Tilmeldt: 04 okt 2008 06:52
Senest aktiv: 28 mar 2016 18:43
Mit fyr: Scotte Mini Blackstar 10Kw
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 4040
Geografisk sted: Jyllinge, sjælland
Re: Baxi Multi-Heat 2,5F
Indlæg af Indra »
Jeg kan måske tilføje, at i og med at fyret er alt for kraftigt til mit behov, har det ikke været muligt at køre sommerfyring. I praksis har fyret kun været tændt fra November til Marts.
Så 10 år installeret...ikke helt det samme som 10 års konstant drift.
Men ja - featuremæssigt mangler det nogen ting som man finder i de nye fyr. Der er det at betragte som en "ældre dame"
levi
Indlæg af levi »
Indra » 04 Feb 2011, 21:04 skrev:Jeg kan måske tilføje, at i og med at fyret er alt for kraftigt til mit behov, har det ikke været muligt at køre sommerfyring. I praksis har fyret kun været tændt fra November til Marts.
Ældre damer har også deres charme :great:
Den måde du beskriver din fyringssæson på, - er en ganske normal måde at bruge fyret på, - så jeg havde den betragtning med i min vurdering :cry:
Må man spørge hvad der skal erstatte baxien ?
Indra
Areal: 220
Indlæg af Indra »
levi » 04 Feb 2011, 21:07 skrev: Ældre damer har også deres charme :great:
Jeg har overvejet en Benekow R15, eller lign. der kan slukke helt og "selvoptænde". Men det er svært at finde alle mulighederne.0-12 Kw og fysisk lille så det kan være i mit fyrrum.
Nogle forslag?
levi
Indlæg af levi »
Indra » 04 Feb 2011, 21:13 skrev: Jeg har overvejet en Benekow R15, eller lign. der kan slukke helt og "selvoptænde". Men det er svært at finde alle mulighederne.0-12 Kw og fysisk lille så det kan være i mit fyrrum.
Nogle forslag?
Nu spurgte jeg jo selv, - men mon ikke der skal laves et "seperat" emne til det spørgsmål. - så du kan få så mange gode bud som muligt :great:
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
har du prøvet at stille den efter "baxi doktor thy "anvisninger jeg har en 4,0 til147+ lidt varme til værksted (max10grader)
den går i pause men det er ikke ret tit .jeg fyre med flis og piller, i øjeblikket piller. :great:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
snubbi » 05 Feb 2011, 00:02 skrev:har du prøvet at stille den efter "baxi doktor thy "anvisninger jeg har en 4,0 til147+ lidt varme til værksted (max10grader)
det sad jeg også og tænkte på.... for 220 kvm til en 2.5, burde da nok kunne lade sig gøre.
snubbi
Indlæg af snubbi »
jeg kan med baxi 4,0f efter thy´s anvisninger dog ikke sommer køresel men så varmer jeg buffer tanken op så er der varme til badværelse gulvet til 2-4 dage :great: .
Uffe Henneberg
Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
Senest aktiv: 19 aug 2022 10:47
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
Areal: 250/100
Fremviser gerne i postnummer: 6840
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
Indlæg af Uffe Henneberg »
Og så kører "vi ka ikke li Baxi"melodien igen .
Der er ingen af os der har set denne kedel ,hvis den ikke er tæret indvendig så er der vel ikke noget problem..
Det kan godt være 20000 er i overkanten ,men den er absolut penge værd.
Jeg har snakket med flere der har købt brugt Baxi og er glade.
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Indlæg af Albert »
Hvis jeg skulle købe en 10 år gammel kedel,uanset fabrikat,ville jeg lige kigge på typeskiltet og se hvad max.prøvetryk er på kedlen,og så sammen med sælger give den det som er opgivet som max.prøvetryk,har den et svagt sted så viser det sig nok her,og er der ingen tegn på læk holder den nok en rum tid fremover.
Benekov har iøvrigt en lille 8 kw stoker i deres udvalg.
Uffe Henneberg
Areal: 250/100
Enig ,det er forholdsvis nemt at lave en trykprøvning.
Og da prøvetrykket er en del højere end et normalt drift tryk ,skal den vint holde en del år bagefter.
