Anlægget taber tryk
Anlægget taber tryk
De sidste 2-3 uger har mit anlæg tabt ca. 0,2 bar tryk.
Det er kommet efter jeg er skiftet til sommerfyring med 1-2 opstarter om dagen.
Det hænger muligvis sammen med denne:
viewtopic.php?t=719
som er begyndt at spytte lidt mere vand ud.
Det mener jeg er kommet efter jeg skiftede til korn og hævede kedeltemp.
Nogen forslag til hvad problemet kan være?
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej Ulrik!
Jeg mener: pga. den højere udendørstemp. kan det være at du evt. har nogle radiatortermostater, der mener at cirkulation i disse vandfyldte enheder ikke er nødvendig. Dvs, som du ved fylder varmt vand mere end koldt vand, vandet i radiatorene er nu køligere og fylder derfor mindre vilket må resultere i et mindre tryk i dit anlæg.
Køber du den?
Det er mit bedste bud, tror ikke kedelvandet løber ud af dit anlæg.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
hmm den der spytter mere vand ud pga. du nu skiftevis har en kold og der efter varm varmvandsbeholder....
den ventil til varmvands beholdern sidder ikke på radiatorstrengen men på vand siden brugsvand....
de o,2 bar er ikke tegn på utæthed snare et udtryk for at der ikke kører så meget vand rundt i dit system som der gør i vinter perioden det vil sige der er mindre vand op´varmet der for fylder det mindre...
min svinger 0,6 bar ved forbrug og ingen forbrug
du kan roligt sove i nat :-)
ps læg mærke til hvor lavt den står inden du tænder op... der kan min gå på 0
Der er lukket for ALLE radiatorer.
Varmt vand fylder mere en koldt vand - det havde jeg overset.
I har selvfølgelig ret - takker :)
Senest rettet af Ulrik 25 apr 2007 09:58, rettet i alt 2 gange.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Ja du mener vel MERE end koldt vand :-)
Jeps :D
rezo
Tilmeldt: 09 feb 2007 20:17
Mit fyr: Woody 16kW V6 BS semirens
Areal: 230 m2 + VVB 110L
Brændsel: Harvest Energy
Årligt forbrug: 5.5 Ton
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlæg af rezo »
Jeg har et lidt andet problem - mit anlæg smider lidt vand hele tiden eller rettere bruger lidt vand. Jeg kan ca fylde 0.5 bar på hvert kvatal. Er det et tegn på en utæthed eller er det naturligt da kedlen bliver meget varm og derfor vil bruge lidt vand?
som du selv skriver 4 gange årligt er ikke usædvanligt....
slet ikke hvis du kører høj op i temp da hvis det koger lidt vil der komme luft der vil blive lukket ud ved ud luftning manuelt eller automattiskeudluftere
rezo
Indlæg af rezo »
Den kommer godt nok ikke op og koger "70°C".
det er jo normalt at trykket falder nu hvor der ikke er meget forbrug...
jeg fylder også på ca 4 gange
MEN der kan jo være lille utæt sted men ikke nemt at finde med så lidt et spild
