indstilling
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Re: indstilling
Indlæg af Frank_Rasmussen »
10 kW-brænderen har kun været solgt siden i sommers. 10 kW-brænderen kom samtidig med Black Star-kedlerne.
(Nogle af os har fået ombygget gamle '16 kW-brænder' til 10 kW-brændere; men det er en anden sag).
Hvis du har en ældre version 4.99-styring, som er købt samtidig med din brænder, så må brænderen med næsten sikkerhed være mindst en 16 kW-brænder, eller det som forhandlerne nu kalder en 20 kW-brænder.
Levi har i viewtopic.php?f=103&t=8465&start=20#p91116 og senere i emnet skrevet noget om de to kedler:
-'Black Star 10/16 kW' (med ordernr 400110)
-'Black Star 20/30' kW (med ordernr 400130)
og om de to brændere:
-'Brænder 2-10 kW' (med ordernr 100010)
-'Brænder 3-20 kW' (med ordernr 100020)
Bemærk, at 10 kW-brænderen kun går på en 'Black Star 10/16 kW' -kedel.
Der er ikke er nogen, der med rigtigt sikkerhed kan sige noget om kurverne omkring virkningsgrader og kW...dertil er prøvningerne hos Teknologisk Institut for hurtige (og billige)...
Der er meget bred enighed om, at det ved valg af (alle ?) pillebrænder-anlæg er vigtigt for virkningsgraden at vælge anlæggene så små som muligt.
Hvor meget regner du med at udvide antallet af kvadratmetre?
Prøv at gang 20 kW ud med en brændværdi på 4.8 kW/kg træpille...det bliver en ganske betyde energimængde...
Hvis du virkelig har brug for varme i en nær fremtid, så kan du evt. købe http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-S ... 63924.html . Med musetrapper så kan den virkelig opsluge varme...
Fyrbøder88
Tilmeldt: 31 jan 2011 12:40
Senest aktiv: 24 maj 2018 15:25
Mit fyr: OPOP Blackstar/ver.10 styring
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 2650
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 3-5
Geografisk sted: 2650 Hvidovre
Re: indstilling
Indlæg af Fyrbøder88 »
Frank_Rasmussen » 05 Feb 2011, 10:04 skrev:10 kW-brænderen har kun været solgt siden i sommers. 10 kW-brænderen kom samtidig med Black Star-kedlerne.
Min er fra 2006, købt med chip 4.X og siden hen opgraderet til 4.99 F men mål er stadigvæk 125*125!?
Frank_Rasmussen » 05 Feb 2011, 10:04 skrev: Levi har i viewtopic.php?f=103&t=8465&start=20#p91116 og senere i emnet skrevet noget om de to kedler:
Min kommer fra BioVarme men kan selvfølgelig ikke finde kvitteringen :evil:
Frank_Rasmussen » 05 Feb 2011, 10:04 skrev: Der er ikke er nogen, der med rigtigt sikkerhed kan sige noget om kurverne omkring virkningsgrader og kW...dertil er prøvningerne hos Teknologisk Institut for hurtige (og billige)...
Hvis vinterene kun bliver værre og værre, som de sidste par vintre har vist så kommer jeg til at mangle, og så er det ærgerligt at skulle ud og opgraderer igen-igen.
Frank_Rasmussen » 05 Feb 2011, 10:04 skrev: Prøv at gang 20 kW ud med en brændværdi på 4.8 kW/kg træpille...det bliver en ganske betyde energimængde...
Ja den kan vel nok klare jobbet men bliver nok FOR stor pt. men overvejer den store blakstar hvis jeg kan få min brænder proppet på den :?
Hilsen Per
Besparelser varmer!
http://stokerclaud.dk-dev-per_a.html
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Re: indstilling
Fyrbøder88 » 05 Feb 2011, 18:42 skrev: Min (brænder) er fra 2006... men mål er stadigvæk 125*125!?
... overvejer den store blakstar hvis jeg kan få min brænder proppet på den :?
På en 10 kW-brænder stikker brænderhovedet 15 cm 'ud'..eller ind i kedlen om man vil..
På en 16 kW-brænder (=20 kW-brænder) er der tale om 20 cm.
Din brænder må være en 16 kW-brænder, og den går i begge de to omtalte Black Star-kedler.
PS: Du har vel gemt prøvningsattesten med skorstenfejerens godkendende underskrift (til en dag du evt. sælger huset). Ud for 'Nominel ydelse' står nogenlunde brænders ydelse i kW.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 15:37
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Re: indstilling
Indlæg af john m »
Prøvningsattest blev først lovkrav fra 1-6-2008.
Mvh John
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Fyrbøder88
Areal: 250
Årligt forbrug: 3-5
Re: indstilling
john m » 05 Feb 2011, 21:17 skrev:Prøvningsattest blev først lovkrav fra 1-6-2008.
Mvh John
Betyder det at jeg skal have en prøvningsattest når jeg skifter kedel?
(Ikke at jeg tror det bliver et problem, min fejer er "pille-mand" og kordinerer indkøb at piller i hele området :) og en superflink mand)
Mht. Stokerkontrol er det så korrekt at 4.99 er den største version jeg kan bruge?
Hilsen Per
Besparelser varmer!
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Re: indstilling
Fyrbøder88 » 06 Feb 2011, 11:01 skrev: Mht. Stokerkontrol er det så korrekt at 4.99 er den største version jeg kan bruge?
Det er vel chip-version, som du mener? (StokerKontrol hedder vist kun noget med version 3 lidt endnu..)
Er der ikke noget med der findes en Woody version 4.99N+..eller er det kun til Scotte?
Da der ikke findes nogen officiel liste over ændringer og fejl/uhensigtsmæssigheder i de forskellige chip-versioner, så er det svært at sige, om det kan betale sig at opgradere. Mit gæt er at det ikke kan betale sig...
Fyrbøder88
Areal: 250
Årligt forbrug: 3-5
Re: indstilling
Frank_Rasmussen » 06 Feb 2011, 11:17 skrev: Det er vel chip-version, som du mener? (StokerKontrol hedder vist kun noget med version 3 lidt endnu..)
Ja, stokerkontrol version er 1.50 :oops: Chip hedder 4.99 F
kan min chip køre med de nyeste stoker kontrol >1.50?
Så tror jeg, i øverigt jeg slår til på den store Black-star :D
og en trækstabilisator!
Så der kommer nok en del spørgsmål flere :wink:
Tak indtil videre!
Hilsen Per
Besparelser varmer!
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Re: indstilling
Fyrbøder88 » 06 Feb 2011, 22:45 skrev: kan min chip køre med de nyeste stoker kontrol >1.50?
Ja.
Man kan købe et opdateringsabonnement for 289 kr. på http://www.stokerkontrol.dk/index.php?p ... ub&lang=dk
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Re: indstilling
Indlæg af Flemming DJ »
Er der nogen fidus i at skifte til en Black Star, når man har en af de lidt ældre, røde Opop 418 (ikke Comfort)?
Mvh Flemming
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Re: indstilling
For mig at se så vil det give en tilbagebetalingstid på mange årtier...
