Hvordan køre man tænderen udeom tm styringen som bekendt kan udgangen på tm kun belastes med 1000w dog lidt mere i kortere tid det jeg er ude efter er om der findes en opsætning hvor man bruger styrespændning fra tm3006 til et relæ så liestern ikke skal trække 1600w igennem tm3006 det kan jo gå ud over elektronikken og en ny styring koster vel ca 4-5ooo kr det kan godt være at der er nogen herinde der har lavet noget ligende setup
så høre jeg gerne med foto og matrialer
evt diagram
viking48 » 05 Feb 2011, 22:26 skrev:Hvordan køre man tænderen udeom tm styringen som bekendt kan udgangen på tm kun belastes med 1000w dog lidt mere i kortere tid det jeg er ude efter er om der findes en opsætning hvor man bruger styrespændning fra tm3006 til et relæ så liestern ikke skal trække 1600w igennem tm3006 det kan jo gå ud over elektronikken og en ny styring koster vel ca 4-5ooo kr det kan godt være at der er nogen herinde der har lavet noget ligende setup
evt diagram
Montere et relæ?
