Twin Heat M20i - Nyt fyr
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
kimmoeller
Tilmeldt: 21 nov 2010 15:53
Senest aktiv: 17 feb 2013 16:03
Mit fyr: REKA 22-38
Brændsel: Brænde- Gran
Dagligt forbrug: 2 trillebøre ved nul
Årligt forbrug: 30 ton
Geografisk sted: Klosterheden
Indlæg af kimmoeller »
Har lige forhandlet mig frem til indkøb af en brugt Twin Heat M20i fra 2006.
Glæder mig for vildt til at komme i gang med flisfyring i stedet for brænde i mit Reka fyr..
Slut med kolde gulve om morgenen i frostvejr.....
Planen er således : 70 kvm gulvvarme + 70 kvm med radiator + 30 kvm værksted + 20 kvm opbevaringsrum.
Amontering af akkumuleringstank.
Fyret kommer til en stokerfreak som skal gennemgå og topservicere den... FEEEEDDDTT...
Nå men der er egentligt ikke et sprøgsmål, blot en konstatering..
"Alt hvad der er værd at gøre, er værd at gøre ordentligt!"
M.M.Møller
kimmoeller
Mit fyr: REKA 22-38
Re: Twin Heat M20i - Nyt fyr
Jo forresten...
Findes der en hjemmeside hvor man kan se priser på reservedele eller noget...
Kan kun finde hedestoker og twinheat, men det er kun tilbehøret man kan se
M.M.Møller
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren »
den der akku tank er den stor, det kunne være jeg var interesseret i den
det har også noget med målene at gære da der ikke er for meget plads der hvor den skal ind
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
tillykke med dit nye fyr.
Det skal sku nok blive godt.
Men du kunne jo evt godt beholde din akkutank, det gør min nabo da med sin twinheat M20, dog på en reka kedel... (gammel opsætning)
kimmoeller
Mit fyr: REKA 22-38
Desværre er det ikke muligt at få tanken ned fra halmloftet uden at fjerne taget.
Så min plan er at skære den i stykker med en vinkelsliber.....
Ellers kunen du godt have fået den...
Hmm... Har ellers hørt at det ikke er til at få fyret til at køre optimalt hvis der er akkumulering på, da fyret så går ud...
M.M.Møller
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
jeg vil gemme den og tilslut den til de perioder hvor fyret ikke kan køre småt nok så kan du varme tanken op og lukke fyret helt ned og køre på tanker, nå du har den aligevel det gør jeg . den kan køre gulvvarmen i badværselet 2-4 dage om sommeren før jeg starter fyret op og varmer tanken op igen:great:
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
Det er da et halv stort fyr til de få kvm du har der skal varme på en cpi 12 havde været rigeligt stort
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
levi
Indlæg af levi »
Der er jeg helt enig med Danni, - det fyr er jo alt for stort, - det tror jeg du bliver ked af i længden, - desværre :(
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
kimmoeller » 05 Feb 2011, 16:12 skrev:icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Er der virkelig ikke nogen gavl på det halmloft?
M.v.h. Olli.
kimmoeller
Mit fyr: REKA 22-38
Hej Alle
og tak for de mange fine svar indtil videre..
Regner med at den kommer til at pausefyre....Når det går godt....
Huset er nogenlunde isoleret, men der er noget varmetab...
Desværre er der ikke nogen gavl på halmloftet, da der er lavet værksted i den del...
Udmærket ide med at beholde akkumulering, drøfter det med blikkeren, kan være den skal laves med et par haner der kobler den fra..
Glæder mig alligevel.. Bruger iøvrigt 75 rummeter i brændefurm om året pt. I Rekaen.. Påregner at ende med 60 kubikmeter flis i stedet..
Ha en god dag
M.M.Møller
