liester tænder hvordan ???
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Senest aktiv: 15 nov 2014 19:16
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn
Indlæg af viking48 »
Hvordan køre man tænderen udeom tm styringen som bekendt kan udgangen på tm kun belastes med 1000w dog lidt mere i kortere tid det jeg er ude efter er om der findes en opsætning hvor man bruger styrespændning fra tm3006 til et relæ så liestern ikke skal trække 1600w igennem tm3006 det kan jo gå ud over elektronikken og en ny styring koster vel ca 4-5ooo kr det kan godt være at der er nogen herinde der har lavet noget ligende setup
så høre jeg gerne med foto og matrialer :shock:
evt diagram
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Re: liester tænder hvordan ???
Indlæg af Ollii »
viking48 » 05 Feb 2011, 22:26 skrev:Hvordan køre man tænderen udeom tm styringen som bekendt kan udgangen på tm kun belastes med 1000w dog lidt mere i kortere tid det jeg er ude efter er om der findes en opsætning hvor man bruger styrespændning fra tm3006 til et relæ så liestern ikke skal trække 1600w igennem tm3006 det kan jo gå ud over elektronikken og en ny styring koster vel ca 4-5ooo kr det kan godt være at der er nogen herinde der har lavet noget ligende setup
evt diagram
Montere et relæ?
M.v.h. Olli.
rasser65
Tilmeldt: 01 maj 2010 21:54
Senest aktiv: 14 jul 2011 07:50
Mit fyr: Bio18
Areal: 145
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: Løgstør
Indlæg af rasser65 »
http://www.dansksolvarme.dk/index.php/p ... 4000w.html
Kan dette ikke gøre det??
Mvh RAsmus
viking48
Stoker IX
Stoker IX
JOOO for f..... der er den tusind tak :great: :great:
