Opstart af 10kw blackstar
Morten J
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
Senest aktiv: 11 mar 2012 13:25
Mit fyr: scotte blackstar 16kw
Areal: 207
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Randers
Indlæg af Morten J »
Jeg har lige idag opstartet mit nye blackstar pillefyr. Jeg kan ikke få kedeltemp. over 41 grader, og det blev startet op kl.1300. Er det fordi huset aftager så meget varme, da alt gulvvarmen har været slukket i et par dage?
Senest aktiv: i går 19:52
Re: Opstart af 10kw blackstar
Din shunt står forkert, når din kedeltemperatur ikke kommer længere op.
Morten J
Stoker V
Stoker V
Areal: 207
Årligt forbrug: ?
den står på 45grader, er det ikke nok
Prøv at hæv den 5 grader, og se om kedeltemperaturen følger med op.
Morten J
Stoker V
Stoker V
Areal: 207
Årligt forbrug: ?
Jeg har skruet den op til 52grader, men kedlen svinger stadig mellem 40-41grader. Der ligger en del kondens nede i askebakken, men har hørt at det er normalt i et nyopstartet fyr. pillerne i askebakken er helt sorte, og fyret kører konstant 100% for at følge med.
Ja der er så noget der ikke stemmer.
Din shunt skal sørge for at der mindst er den temperatur i kedlen som du indstiller shunten på.
Er der en plade med kedlen, som skal lukke for hullet nede i det bagerste kammer ?
Morten J
Stoker V
Stoker V
Areal: 207
Årligt forbrug: ?
Der var en lille og lidt større plade med, den lille er monteret i toppen af fyret bag, og den lidt større har jeg sænket ned i rummet lige bag askeskuffen, jeg ved dog ikke om den ligger korrekt, da den kan næsten kan skubbes helt in så man næsten ikke kan se den, jeg har trukket den helt ud, så den næsten lukker for røgkanalen opad, der er dog lidt luft i siderne af den.
Den plade du sænkede ned skal lukke helt for hullet ned til askeskuffen.
Er du i tvivl så åben asleskuffe lågen og mærk efter med fingrene.
(Husk lige at sluk for fyret først) :heat:
levi
Indlæg af levi »
Sluk for styringen, - hold "set" knappen inde, - tænd styringen igen imens du holder "set" knappen inde, - efter et par sekunder kommerder dine blæserparametre..
Hvad står de på ?
Morten J
Stoker V
Stoker V
Areal: 207
Årligt forbrug: ?
skal den i, så den står på højkant? Skal den sænkes fra toppen?
