Opstart af 10kw blackstar
Morten J
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
Mit fyr: scotte blackstar 16kw
Areal: 207
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Randers
Re: Opstart af 10kw blackstar
Indlæg af Morten J »
lav 18
midt 24
høj 30
Er det de tal?
Ja det er de rigtige tal.
Ja den plade skal i .
Morten J
Stoker V
Stoker V
Areal: 207
Årligt forbrug: ?
Ok, men skal den stå på højkant, så man kan se den hvis man tager askeskuffen ud, eller?
OK.
Sluk fyret.
Tag toppen af og kig - lys med en lygte ned bagerst i kedlen.
Pladen skal lukke for hullet ned til askeskuffen.
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Indlæg af Scotte Kim »
Den skal i !
Se her på side 13:
http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=125& ... DA5DECD04D
Jeg har gulvvarme i mit hus. Det tager LANG LANG tid før det følger med igen. Hos mig kan en dag slukket i koldt vejr betyde at fyret kører fuld last i 1½ dag.
Kan du se fremløb og returløb på din gulvvarme? Det er vigtige data lige nu... Svar så følger jeg med i tråden nu. Jeg har selv installeret samme system i oktober
Mine tal er:
23
29
Din rens kan blæse uforbrændte piller ned i magasinet.
Ja bagerste plade skal lukket HELT. Lys med lygten i mørkt fyrrum ind i askerum. Du skal så ikke kunne se lys fra oven i bagerste rum.
Har du opload af fyr data endnu?
Morten J
Stoker V
Stoker V
Areal: 207
Årligt forbrug: ?
Jeg tror vi går lidt forbi hinanden, når man ser det oppefra nu, ligger pladen vandret og slutter næsten tæt opad, er det forkert? Skal den sænkes ned og stå på højkant, for kan ikke rigtig se hvordan den skal blive stående der??
Scotte Kim
PERFEKT VEJLEDNING :)
se her:
http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=139& ... 0D9C514580
Er alt dette ok?
Morten J
Stoker V
Stoker V
Areal: 207
Årligt forbrug: ?
Jeg har ingen upload, men tror godt jeg kan se problemet, jeg har sænket pladen ned i det første hul, men kan se den skal i det bagerste.
Scotte Kim
Morten J » 06 Feb 2011, 21:20 skrev:Jeg tror vi går lidt forbi hinanden, når man ser det oppefra nu, ligger pladen vandret og slutter næsten tæt opad, er det forkert? Skal den sænkes ned og stå på højkant, for kan ikke rigtig se hvordan den skal blive stående der??
Den skal være vandret og lukke et hul i bunden til sidste træk i kedlen. Se vejledningerne.
Den skal sænkes ned med feks rensebørstens modsatte ende. Den skal dække hullet som er under den store vandrette kedelflade som er i midten under bagerste luge (den du tager af for oven for at se ned i kedlen)
JA bagerste !
Ellers fiser røgen ud igennem askeskuffen i stedet for at varme kedlen op.
Har du set om du har fejli iht. "den perfekte"?
Morten J
Stoker V
Stoker V
Areal: 207
Årligt forbrug: ?
ok, så fandt jeg det, det var squ da noget af en fejl 40. Nu bliver det spændende at se om det har hjulpet, når den kommer op på 100% igen.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
