Prøv at se her..Det er jo en gang at lave det..
I alt sin enkelthed at udnytte varmen fra afløbet når man er i bad til at forvarme det kolde brugsvand. Og det der vil jo virke hver gang man er i bad. En stor familie, det kan give mange bad på et år. Der skal 1,16 watt til at hæve en liter vand med en grad..
http://www.lav-det-selv.dk/Forum/afv/to ... 315/afpg/3
Tjahh..
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 14:13
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Tjahh..
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Re: Tjahh..
kan det svare sig at lave det?? hvad har det koste dig og lave??
- Areal: 240
Re: Tjahh..
Uha nej.. Det er ikke noget jeg har lavet..themasterdk » 06 Feb 2011, 23:44 skrev:kan det svare sig at lave det?? hvad har det koste dig og lave??
Ville da egentligt blot høre hvad i mener..
Jeg begynder... Et solvarmeanlæg til brugsvand, koster en del. Den virker når der er sol på.. Det der virker hver gang man er i bad.. Man kan sige, det er billigt at fremstille.. Det der giver lidt,men hver gang man er i bad, hele året rundt.. Krummer er også brød..
Senest rettet af pelle 07 feb 2011 00:11, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Tjahh..
Temmelig syret, men imponerende, at det har en virkningsgrad på ca. 50%.
Desværre virker det jo ikke lige på badekarret, da der SKAL løbe vand ud i kloakken for, at det funker!
- Areal: 240
Re: Tjahh..
He he Ja det er da lidt syret. Men, i princippet er der da noget om det. Genbrug af varmen.Flemming DJ » 07 Feb 2011, 00:06 skrev:Temmelig syret, men imponerende, at det har en virkningsgrad på ca. 50%.
Enig..
Re: Tjahh..
pelle » 06 Feb 2011, 23:59 skrev: Uha nej.. Det er ikke noget jeg har lavet..Det er fundet på nettet..Meen.. Det er billigt at lave.. Total lavteknologisk, ingen styring eller andet. Man benytter blot afløbsrøret som veksler.
Nååå oki, troede det var dig der har lavet det
Tro ikke det kan svare sig, selv om det er billigt at lave
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 52 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Tjahh..
Det er vel egentligt også de færreste steder det kan lade sig gøre?
Når man ser på billederne er det jo lige til at gå til, men hvem har lige 1 mtr blotlagt afløbsrør der er til at arbejde med.
Men en god ide, helt sikkert.
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: Tjahh..
Jeg husker at han fik en del kritik for at den ikke var isoleret. Der er en god chance for at en del af varmen optages fra rummet.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
- Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Re: Tjahh..
Godt set pelle.
Hver gang man finder en kilde der kan mindske energiforbruget bliver den samlede regning jo mindre.
Ideen her kunne måske videreudvikles så spiralen kom ind i røret,så vil effekten blive endnu bedre.
Jeg har selv fået mit vandforbrug reduseret ved at stripse varmtvand pexslangen mellem vvb. og køkken fast til fremløb til radiatorer,hvilket har bevirket at vi ikke skal tømme 6 m slange,men kun 1,5 m.for at få varmt vand i hanen. Det er 1" rør til varmen, så jeg måtte isolere med 1 1/4" rørskåle, de passer.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Tjahh..
jeg sidder og tænker på anlægsomkostninger, kontra gevinsten af 20 grader varmt vand.... Det vil jo kræve en del stumper og sådan. Andre end mig der tænker at det er en fed gadget, men man skal ikke tænke på udgifter, men mere den minimale indtægt af de par grader.
