Der er vel også noget der hedder fordampning.... Vel og mærke, hvis man kører med åben ekspansion.
Anlægget taber tryk
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Anlægget taber tryk
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
jo det er der :-) men så ville han ikke have et fald på 0,5 bar det vil jo svare til vand søjlen i hans anlæg vil falde med 5 meter....
1 bar svarer jo til ekspantionsbeholdern sider ca 10meter oppe
der foregår også en vis fordamping i lukket anlæg
så der er mange muligheder for tab ;-)
Hej vil da lige give mit besyv med her
Jeg har et anlæg med åben exp. og jeg fylder på 2 - 3 gange årligt , men jeg samler nok også det samme fra i min spand ved mit over løb , så tror ikke det er unaturligt at man har noget svind i løbet af året .
Medhensyn til om svindet er 0.5 bar kan jeg ikke sige jer imod , men på mit anlæg er der også et bar meter ( eller hvad sådan en devl hedder " og her på ved jeg er 0,5 bar svare til en 1/2 meter vandsøjle tab i mit anlæg.
Bare lige min erfaring
0,5bar svarer til 5 metersvandsøjleTommi Fisker skrev:Hej vil da lige give mit besyv med her
1,0bar------------10 meter
2,0bar------------20 meter osv...
dette er ikke erfaring men tøre fakts.....
kan det tænkes at du har aflæst forkert og det er 0,05 bars fald du har på den 1/2 meters fald...
det er sku iorden det er sværer at give sig end have ret :-)
Men det var da godt du fik øje på det husker godt smede nævnte at der var 2 aflæsnings muligheder på den dersens devl af et bar meter , så nu var jeg daa nød til at gå ud og kikke på det for jeg har da gået med det andet i hovedet så har gået og tænkt 3,5 bar og ikke 3,5 meter vandsøjle
, godt det ikke er noget man skal bruge dagligt
ja det er jo maginaler kommaet et ryk til siden vupti så går der kage i det hele.....
jeg må jo erkende jeg måtte sku også lige rundt på nettet og tjække op på talene..... sikker er jo ikke det samme som sikker nok ;-)
- Tilmeldt: 09 feb 2007 20:17
- Senest aktiv: 28 jan 2016 15:11
- Mit fyr: Woody 16kW V6 BS semirens
- Areal: 230 m2 + VVB 110L
- Brændsel: Harvest Energy
- Årligt forbrug: 5.5 Ton
- Geografisk sted: Nordsjælland
Hej Ulrik.
Den ventil der drypper er en sikkerhedsventil - Typisk 8-10 bars tryk.
Sikkerhedsventilen tager overskudstrykket væk fra varmtvandsbeholderen, så denne ikke sprænger når vandet opvarmes (Brugsvandet).
Du siger den er begyndt at drykke efter du har sat kedeltemp. Op - det tyder på du ikke har en termostat på varmtvandsbeholderen, til regulering af temperaturen i beholderen - har jeg ret ?
Hvis du ikke har det, og kører direkte i varmtvandsbeholderen vil jeg på det varmeste anbefale at få sat en styring på.
Hvis du ikke gør det - vil din beholder tage skade, og bakteriefloraen vil ikke blive holdt nede.
En temp. I en varmtvandsbeholder skal helst holdes på en konstant temperatur - helst i nærheden af 54 grader +/- 10 procent.
At dit anlæg taber en smule tryk er helt normalt, og som en anden skrev længere oppe ikke noget at lægge søvnløs over.
Mvh Søren
Mvh Søren
