Forklaring på opdateret styring
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Så skete det. Jeg fik dæleme min styring opdateret. Men hvordan skal indstillingerne helst være. Jeg har rodet lidt rundt i den og stilt på det forskellige efter hvad jeg kunne huske med den gamle. Jeg syntes dog service menuen er lidt voldsom. Nogle gose fif 8)
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Den passer sig selv bedre end den gamle, puls pausen justerer den selv lidt på så 20 sek er anvisende, pulsen kan kun gå til max den puls du skriver og ikke 100% over som den gamle ;)
Service menuen er voldsom, men jeg har ikke haft brug for de stort justeringer der..
Men en dejlig ting er måleren så du kan følge forbruget :)
vagterne
Tilmeldt: 30 dec 2006 00:28
Senest aktiv: 24 feb 2008 11:42
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af vagterne »
Hej klaus vil du uploade et billede af dit Rapssmuld 8)
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Et lille sidespring :)
viewtopic.php?t=440
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
Ja Klaus, du fik jo stresset mig så meget at jeg blev nød til at opdatere styringen :P
Jeg har en puls på 8 og det passer vel så meget godt i forhold til den gamle på 4.5.
Hvordan virker det forbrugsmåling helt nøjagtigt. Kan man ikke få den til at vise hvor mange timer fyret kører i drift, og det ikke bare er snegletiden den tæller.
Det eneste dumme er at min kedel nu er degraderet til en R15 i displayet, men mon ikke Karsten refunderer prisforskellen ned til en R15 :lol:
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Min er blevet til en R25
Jeg kan kun få min forbrugsmåler til at du som snegletid, og du slukker fyret kører brændsel frem til det er i toppen af retorden trykker opstart som du har sat til 60 puls og 1 pause, og en opstartstid på fx 10 min, smider det hele i en pose og bruger konens køkkenvægt ;) og så taster du vægten ind, samt den kørte tid og så fungerer det :) du kan evt trykke start de 10 tabte sekunder, jeg vejede nu bare posen med..
Jeg har fået en anden metode af vide hvorn men får sneglen til at køre hele tiden, men kan ikke lige huske den her på morgenkvisten :scratch: :sunny:
eden
Tilmeldt: 22 jan 2007 11:20
Senest aktiv: 17 nov 2007 14:07
Mit fyr: R15
Areal: 186/88
Brændsel: korn
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af eden »
Inde under menuen "andet" står der start stoker. Der trykker du bare ja, så kører den brændsel frem indtil du trykker nej.
Senest aktiv: i dag 11:33
Ja det er noget nemmere som eden beskriver.
Som standard kører den i 13 min. Dette er ca. den tid det tager at fylde sneglen hvis den er kørt tom.
Jeg satte min til 20 min., lod den køre og vejede af og indtastede oplysningerne.
Så kører det :)
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Det var den jeg ikke kunne huske :)
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
Jamen så er der vel en der ligger inde med nogle tal for hvede, så jeg ikke behøver og lave samme nummer. Ellers lader det til at køre fint, men der en godt nok ikke noget forbrug i det her gode vejr.
