pellx brænder bruger for mange piller
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Re: pellx brænder bruger for mange piller
Det lyder som om der er noget galt. forbruget skulle helst ikke fordobles bare fordi der ligger sne. Vinteren har jo ikke været så meget koldere end andre år. Vi har bare haft en del mere sne
Mvh Anders
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Her ved mig ligger der en vejrstation.
www.fensmark-vejret.dk
Gennemsnit pr mdr- (denne vinter / sidste vinter) (graddage denne vinter / sidste vinter)
nov (3,2/6,9) (414/303)
dec (-4,0/0,6) (651/545)
Jan til 29 jan (0,1/-3,5) (490/595)
total 2009/10 =1442
total 2010/11 = 1550
I procent er det 7,5% koldere.
Sidste vinter var også meget kold, men det var mest feb / mar i forhold til normalen.
total 2009/10 =1442
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
Grunden til at Ulrik sagde din kedel skulle renses, var at du har en meget høj røggas temperatur. Alt efter hvor meget ilt overskud du har på din kedel vil du have et et tab imellem 15 og 20% igennem skorstenen.
Jeg syntes ikke dit forbrug er helt vildt højt. Taget i betragtning at du har så høj røggas temperatur.
Står din kedel i et koldt rum og er den godt isoleret?
Er din aske meget lys? (tegn på for meget luft, derved for høj ilt procent og for meget røggas tab)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 29 jan 2011 10:42
- Senest aktiv: 17 mar 2011 09:46
min kedel står inde i varmen så ikke noget varmetab der,Fer » 30 Jan 2011, 17:15 skrev:Grunden til at Ulrik sagde din kedel skulle renses, var at du har en meget høj røggas temperatur. Alt efter hvor meget ilt overskud du har på din kedel vil du have et et tab imellem 15 og 20% igennem skorstenen.
og aske farve er nærmest gråsort vil jeg sige,
men den store kedel jeg har er med to brændkamrer, hvor der har været olie brænder i den ene side og fastbrænsel i den anden side ( alm. brænde )
jeg havde pillebrænderen siddende i den side hvor olie brænderen sad de første mange år, men flyttede den til den anden side fordi adgang for rensning var nemmere der, er der mon forskel på hvordan de to kamre udnytter varmen??
hvad er den rigtige røggastemp er det ikke omkring de 200 grader.
- Areal: 237 + 25
Den rigtige røggas temperatur er så lav som muligt uden der kommer kondens i skorstenen.
Mange modernede anlæg har røggastemperature under 100 grader.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
nå da ,nu har jeg så brugt det meste af dagen på at flytte pillebrænderen tilbage til der hvor min oliebrænder sad,Fer » 31 Jan 2011, 12:29 skrev:Den rigtige røggas temperatur er så lav som muligt uden der kommer kondens i skorstenen.
og fået renset blæst osv. og startet op igen nu ligger min røggas temp på 150 grader, men der er en stor forskel på den temperatur der fiser ud gennem skorstenen og den temperatur brænderen har nu,
selve låge hvor brænder sidder monteret og faldrøret bliver meget varmere end før, så er spørgsmålet er , er det så gode tegn eller hvad,
vh
benny.
var der ingen der ville kommentere om det var godt eller skidt .
er der i øvrigt nogen der kan grundindstillingen til en px 20
her tænker jeg på hvor mange dl. den skal have i tændfase
og i lav drift
samt høj drift.
vh
benny.
og i lav drift
samt høj drift.
vh
benny.
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 4 gange
Det kan kun være godt med lavere røggast. Hvor meget varmere bliver dit rør?1379b » 31 Jan 2011, 17:51 skrev: nå da ,nu har jeg så brugt det meste af dagen på at flytte pillebrænderen tilbage til der hvor min oliebrænder sad,
vh
benny.
Tag et kig på en ny lille opop kedel den burde være tjent hurtig hjem fremfor dit store skrumel af et 2 kammer fyr.
Det vil også give meget mere plads i fyrum.
Du kunne evt. og tage en scotte/woody brænder med.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
så er da status på hvad jeg fik ud af at flytte til andet brændkammer.
ca. 150 grader på røggastemp imod de før 260 , et noget varmere faldrør
jeg tror det bliver ca 60 grader,
pilleforbruget er gået fra ca lidt over to 16kgs poser om dagen til lige omkring maks 1 pose måske enda lige under
om dagen, på et hus på 190 m2
noget af en forandring.
Har du kun 1 radiator i det hus ?1379b » 07 Feb 2011, 22:46 skrev:så er da status på hvad jeg fik ud af at flytte til andet brændkammer.
noget af en forandring.![]()
Under 16 kg om dagen på 190 m2 på nuværende tidspunkt af sæsonen nægter jeg at tro på
