bilbatteri i UPS?
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
bilbatteri i UPS?
Hejsa efter aftenen igår kom jeg til at tænke på at jeg har en (eller faktisk to) upser til at stå hvor batterierne er døde... Hvad kan der mon ske ved at koble et bilbatteri eller to til istedet... Ved godt battererne nok ikke holder så længe men er der ellers nogen problemer idet?
Mvh Tonni Madsen
- Senest aktiv: i dag 07:02
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: bilbatteri i UPS?
Hvis du sætter en sikring af passende størrelse ind mellem batteri og UPS,
er det vel lige meget hvor stort et batteri man bruger.
Bare den ikke kan trække mere strøm end den kan tåle.
- Tilmeldt: 27 aug 2007 17:37
- Senest aktiv: 04 jan 2022 20:52
- Mit fyr: Mgm
- Areal: 260
- Brændsel: Solsikke piller/smuld
- Fremviser gerne i postnummer: 8860
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: V. velling ved Randers
- Har takket: 2 gange
Jeg har selv en UPS, som jeg bruger alm. bil batterier på. Det har jeg gjort i 3 år nu uden problemmer
- Areal: 2*132m2
Perfekt det skal prøves... Det er klart at der skal en sikring på da kortslutningsstrømmen i et bilbatteri jo kan blive noget større end i de originale...;-)
Det jeg bekymrede mig mest om var om selve batteritypen kunne gi problemer, men hvis det virker for andre mon så ikke også det virker for mig:-D
Mvh Tonni Madsen
- Mit fyr: Mgm
- Areal: 260
Du skal husk at koble batterien er passer så spændingen til upsen. Jeg har selv to den ene køre på 24v og den anden 48v.
- Tilmeldt: 16 jan 2011 18:24
- Senest aktiv: 10 maj 2021 09:08
- Mit fyr: Polsk jernting
- Areal: Ca 330m^2, vistnok..
- Brændsel: Energikoks
- Geografisk sted: Rådved (Horsens) og Århus
Det er MEGET vigtigt at du er opmærksom på ladespændingen til batterierne.
Hvis batterierne bliver for varme og koger over er svovlsyren ikke specielt god ved omgivelserne.
For der er vel tale om et 12v eller et 24v anlæg??
Desuden skal du være opmærksom på de benyttede bilbatteriers generelle tilstand.
Bilbatteriers aktive overflade bliver dårlig efterhånden, således at der slet ikke er de amperetimer i batteriet man tror - man kan ikke nøjes med at kontrollere syrens vægtfylde.
/Lars
/Lars
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej zarge
hvis den ups du har køre med bly gele batterier kan du ikke umidelbart sætte bly syre batterier (almindelig bil batterier)på da de lader på forskellig måde, bly gele lader med 14.4 v almindlig bly akumolator med 13,8v du vil nok over lade batterier lidt men hvis du hæver kapasiteten(amp ) lid sker der nok ikke noget .du kan lave en kasse
til batterierne med god ventilation til det fri da brint er ret eksplosivt og syre er ikke godt for omgivelsene i fyr rummet.
jeg håber ikke at din kedel nået at koge i går ,det var godt nok blæse vejr her på røsnæs drivhuset gav op
- Tilmeldt: 26 maj 2010 00:37
- Senest aktiv: 24 mar 2011 13:21
- Mit fyr: Passat C1
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
- Dagligt forbrug: 29
Blysyrebatterier er betydeligt mindre sarte end blygele, og i en bil lades batterierne med ca. 14,4 volt.
rettelse 13,8 v hvis generator er rigtig justere og hvis der ikke er monteret skille relæ elle anden elektronik mellem generator og batteriet så skal generator afgive 14,5v for der et tab i skille relæet eller elektroniken på
ca 0,7v
mvh elektrikeren
ca 0,7v
mvh elektrikeren
- Areal: 150
Hvad er det for generatorer du kan justere udgangsspændingen på? :-)
Hvis din generator kun giver 13,8 V oplader du ikke dit bysyrebatteri optimalt, der skal ca 2,3V pr celle til at oplade et blysyrebatteri optimalt.
Nogle nyerere biler har enddag en højere spænding, min mondeo's generator afgiver f,eks 14,6V
