lugt i magasin
vagterne
Tilmeldt: 30 dec 2006 00:28
Senest aktiv: 24 feb 2008 11:42
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Fyn
lugt i magasin
Indlæg af vagterne »
Ja så har jeg igen et spørgsmål :oops: Da jeg kom hjem fra arb idag og ville kikke ned i magasinet, som var næsten kørt helt tør lugtede det fælt af sur røg. Har i også prøvet det syndes selv det er lidt mærkeligt at det kan forkomme, og er der noget jeg kan gøre for det ikke sker igen :shock:
Senest aktiv: i dag 11:33
Det har jeg også prøvet - det kommer vel kun når magasinet er ved at være tomt?
Grunden til at det sker er, at der kommer luft i sneglerøret når den ikke tager brændsel ind som den skal.
Dette resulterer i at røgen kan vandre tilbage til magasinet.
vagterne
Oki så det er ikke noget man skal være bekymret over 8)
Nej, overhovedet ikke.
Men det skal du hvis røgen kan sive ud af magasinet - så er det nemlig ikke helt tæt og det skal det være.
vagterne
Var det det problem du havede og hvad gjorde du ved det 8)
vagterne skrev:Var det det problem du havede og hvad gjorde du ved det 8)
Jeg fik monteret en ny låge 2 dage efter jeg reklamerede :)
Har du problemer med røg?
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
Ulrik har ret. En smule røg kan finde vej tilbage i magasinet når der er lavvande i kassen. Dog kan der også komme røg op gennem pillerne når lufthullerne i herden er ved at være stoppede, eller der er smuds i herden hvor blæseren blæser ind. Sådan er det i min, værst dog ved kornfyring. Kornene er så små at de kan drysse ind i lufthullerne når der er pause.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
soc: vil det sige at du skal rense lufthuller en gang imellem? Ligner brændhovedet på en 50'er ikke de andre, syntes aldrig jeg har haft problemer med det.
soc
Areal: 120
Indlæg af soc »
Renser og renser, jeg roder rundt i bålet med en dertil indrettet javertus. og sørger selvfølgelig for at diverse huller ikke er stoppede.
har ikke været et problem siden jeg fyrer med cacao...
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Senest aktiv: 16 sep 2013 09:42
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Rebild Syd
Indlæg af Smedstoker »
Jeg synes aldrig jeg har korn i hullerne, er de større når det er et brændehoved til træpiller :?:
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
