Rens af Blackstar kedel..
Motosport
Tilmeldt: 02 jan 2011 20:15
Senest aktiv: 09 mar 2011 22:11
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Areal: 125 kvm
Brændsel: Berlinek piller
Fremviser gerne i postnummer: 4295
Dagligt forbrug: for tidligt at sige
Årligt forbrug: for tidligt at sige
Indlæg af Motosport »
Så fik jeg renset kedel og herd for første gang i mit nye Scotte 10kw Blackstar fyr. Det er jo ganske nemt og forløb uden problemer. MEN, det er sgu ikke nemt at holde styr på alle de sorte sodpartikler, der gerne vil flyve rundt alle steder når man børster kedelsiderne af. Jeg lignede nærmest en skorstensfejer da jeg var færdig, og der lå også et fint lag sort støv over det meste af fyrrummet. new2 Jeg har en støvsuger til at tage det løse, men under selve rensningen kommer der godt nok en del rundt i luften...
Hvilke tips og trick gør i andre garvede scotte ejere brug af når i skal rense fyret, for at undgå sodpartikler over det hele..?
Senest aktiv: i går 19:52
Re: Rens af Blackstar kedel..
Sæt farten ned.
Det behøver ikke at være overstået på 5 min.
Børst stille og roligt nedad, så vil skorstenstrækket suge det meste ud.
Motosport
Areal: 125 kvm
Hmm, godt råd, for jeg ville jo gerne gøre det så godt som muligt, så der blev børstet ihærdigt både op og ned..
Jeg må tage en pils med i hånden næste gang.. børste en gang ned, tage en slurk øl, børste en gang ned igen, tage en slurk, og så fremdeles... Det lyder sgu også meget mere hyggeligt.. icon_cheesygrin.gif
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Jeg har en askesuger der kører mens jeg renser min. Har den liggende så den kan suge alt det halløj der vil stikke af. Det hjælper da på det meste. Plus jeg sætter en magnet på bunden af mit trækspjæld så den ikke kan stå åben... derved får jeg mere sug i skorstenen. Jeg tager heller ikke den bagerste røgvender af før jeg skal rense den bagerste gang... på den måde undgår jeg også at trækket er forkert mens jeg renser de andre rum.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
