Du skal helt klart måle over længere tid.
Mine resultater på uge basis er fra 79 til 101%. Mit snit siden 1/1 er på 93% (jeg finder min måling for høj, men det skyldes nok at frem temperatur er monteret direkte i vandstrømmen, mens retur sidder i dyklomme uden pasta) Ellers har german pellets en højere brændværdi end 4,8kwh/kg...
Kamstrup / aftagen effekt
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
- Tilmeldt: 17 jan 2010 12:58
- Senest aktiv: 08 nov 2019 11:06
- Mit fyr: DB Stoker med Alcon 3A
- Areal: 300
- Fremviser gerne i postnummer: 5592
- Dagligt forbrug: 40-55 kg
- Årligt forbrug: 8,8 ton på 7 md
Re: Kamstrup / aftagen effekt
Nej jeg har ikke varmeledende pasta i følelommerne.
Lidt historik vedr. virkningsgrad
oktober 2010 = 52%
November 2010 = 68%
December 2010 = 68%
Januar 2011 = 57%
Februar 2011 = ? men forventer at det bliver omkring 58%
Kedel bliver komplet renset hver uge. (det er meget nemt)
Den måde jeg måler de 47 kg er:
oktober 2010 = 52%
November 2010 = 68%
December 2010 = 68%
Januar 2011 = 57%
- Areal: 300
Ja det gik vist helt skævt med billederne.
Men her kommer en forklaring:
Jeg køre med TM3600 styring, så jeg har afvejet en given mængde træpiller ved en given periode for at se hvor mange kilo træpiller stokeren køre ind.
Dvs. ved en gennemsnitlig stokerpuls kan jeg aflæse forbruget per time osv.
Tillige kan jeg aflæse forbruget på min PC, idet jeg også har interface.
- Areal: 300
Ja, jeg ved ikke om mit indlæg med forbrug gav mening, men jeg gør det samme som dig.
På billedet kan du se forbruget for en dag.
Dette skyldes at jeg har kørt magasinet helt tomt
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i går 09:19
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Hvis jeg læser din skitse rigtigt, så måler din Kamstrup kun rumvarme forbruget.
Din VVB er - såvidt jeg kan se - koblet på kedlen før Kamstrup'en.
Eller hva' ?
Eller hva' ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Enig med flemmingth!
Det kan godt forklare den lave virkningsgrad.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 300
ja det er korrekt.
Kamstrup måler ikke flowet gennem VVB eller kedel, men som rigtigt set - kun rumvarme til mit stuehus.
Mener i således, at den skal måle gennem VVB også?
- Stoker Pro Engel
Ja, afgjort.
Mål lige efter kedlen, og vær sikker på at måle temp samme sted som flow
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 300
Ok - her er lige et par billeder.
- Areal: 300
Billede af shunt
Jeg vil prøve som i foreslår.
