Så kom dagen endelig hvor røggaskøleren blev tilsluttet.
Det er blevet til en enkelt lille fyring for at teste funktion af bypass spjæld, om den er tæt for røggas og vand osv.
Der endnu ikke gjort noget for at få det til at se ordenligt ud, pt er køleren bare sat op og tilsluttet. I morgen skal bruges på flere test og færdiggørelse af installationen.
Men foreløblig ser det ganske lovende ud. Røggas temperaturen har ikke været over 120 grader når det forlader køleren, målt mellem kedel og køler har temperaturen været oppe på 265 grader, hvilket er i 40-50 grader under den normale røggas temperatur under fuld gas, men anyway ganske godt enda.
Flere billeder og updates i morgen. Beklager den ringe billedkvalitet, de er taget med min mobil.
/John
Røggas køler til Atmos DC22S
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 10:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Røggas køler til Atmos DC22S
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Senest aktiv: 07 mar 2023 18:24
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
- Tilmeldt: 03 feb 2011 19:02
- Senest aktiv: 27 mar 2011 19:42
Vil starte med sige at det er en flot røgkøler du har bygget og det er ikke utænkelig at jeg selv vil bygge noget ligende.
Men hvis det er meningen at Atmos skal køre med røgkøler, hvorfor har Atmos så ikke selv bygget en og sat på markedet ???
Er det mon fordi at Atmos ikke er tænkt til at køre med røgkøler ???
Mogens D
Mogens D
- Brændsel: Bøg
Jeg tror ikke nogen fabrikanter af godkendte kedler har tiltænkt at de skal køre med en røgkøler, men f.eks en Atmos DC22S som jeg har, er opgivet til en røggastemperatur på 225 grader. Hvis du har en muret uisoleret halvstens skorsten er det sikkert også nødvendigt med en forholdsvis høj røggas temperatur for at undgå kondensering. Men har man en velisoleret skorsten, med isokern eller tilsvarende, så er det slet ikke nødvendigt med så høje røggastemperaturer, 60 grader målt ca en meter nede i skorstenen er faktisk nok for at holde skorstenen tør.
Så i mit tilfælde, hvor jeg har en god velisoleret skorsten er det fyringsøkonomisk fornuftigt at nedbringe røggas temperaturen da det vil øge effektiviteten på det samlede system. Og så skal det siges at hvis kedlen skal holdes nede på en røggas temperatur på 225 grader vil det kræve at jeg gør den pinlig ren hver eneste dag. I praksis svinger røggas temperaturen fra 250 grader på en ren kedel til over 300 når den har kørt nogle dage.
/John
/John
- Brændsel: Bøg
En første måling viser at røggas køleren bidrager med 4 kw under fuld drift, fra 30 kw til 34 kw.
Røggas reduceret fra 295 grader til 125 grader.
Dette er en fyring udelukkende med kraftige bøgestykker
/john
/john
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Fedt, det er ihvertfald et godt GDS projekt
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Senest aktiv: 01 dec 2011 20:36
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Jeg har en lille støbejernskedel af mærket vølund 815 som vi vil prøve som røgkøler på en brændekedel hos en kamerat. Har lavet en ny flance der hvor oliebranderen sad før, kameraten er ved at svejse et stålstativ med hjul under så den kommer op i højden med brændekedlens afgang og kan tilsluttes med et kort opskåret røgrør med en kuffertlukker på til at spænde den fast med så er det nemt at køre den væk og rense køleren. Hvordan har i tilsluttet vandet til røgkøleren, er det ikke nok at lade returvandet først løbe i køleren og derefter i kedlen?
- Brændsel: Bøg
det vil sikkert virke fint med den kedel som røgkøler.
Min er pt tilsluttet som du beskriver, mellem ladeventil og kedlens returtilslutning
/john
/john
- Areal: 237 + 25
Forresten den røggaskøler du har der omtales til dagligt som en economiser på større anlæg
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
