Kamstrup / aftagen effekt
Spørgsmål vedr. DB samt det tilbehør der laves til DB Stokerfyr
Bækgaard
Tilmeldt: 17 jan 2010 12:58
Senest aktiv: 08 nov 2019 11:06
Mit fyr: DB Stoker med Alcon 3A
Areal: 300
Fremviser gerne i postnummer: 5592
Dagligt forbrug: 40-55 kg
Årligt forbrug: 8,8 ton på 7 md
Re: Kamstrup / aftagen effekt
Indlæg af Bækgaard »
Kom lige til at tænke på:
Flyttes retur føler fra Kamstrup ned på retur fra VVB vil det måske ikke give så meget: Fordi
Fremløbs temp 70 grader og Retur temp ved VVB er jo 60 grader.
Med et det lave flow der er igennem systemet kan det vel ikke give så meget.
Eller måske er flowet gennem VVB meget større end som flow gennem huset.
Men det bliver det jo nu kun værre af som følge af den lave temp differens.
Er nu blevet lidt i tvivl om placeringen af følerne.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 09:19
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
:great: Der er fin plads til flowmåleren ved termometeret på returen til kedlen (sidste billede). Mål returtemp. samme sted, og mål fremløbstemp. på vandet der forlader kedlen. På den måde måler du bedst kedlen afgivne effekt (flow gennem kedlen x temp.stigning gennem kedlen).
Hvis din virkningsgrad efterfølgende viser f.ex. 80%, har du et fint billede af dit forbrug: 60% til rumvarme (incl. rørtab), 20% til VVB (incl. rørtab) og 20% til gråspurvene (incl. kedlens tab til fyrrummet) :)
Vi venter spændt på, hvad du kommer frem til :?
Senest rettet af Flemmingth 10 feb 2011 20:09, rettet i alt 1 gang.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Bækgaard
Areal: 300
Hmmmn
Hvis jeg flytter følerne ned på hhv fremløb og retur ved kedlen,
så er jeg jo inden for shunt kredsen og så er det jo bare kedlens virkningsgrad jeg måler.
Hvordan har i monteret jeres følere?
Bækgaard
Areal: 300
Ok.
Havede ikke lige set dit indlæg.
Jeg vil gøre som du beskriver. (meget godt beskrevet)
Skal nok komme med en opdatering.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Bækgaard » 10 Feb 2011, 20:09 skrev:Hmmmn
Er det ikke kedlens virkningsgrad du vil måle???
Bare sørg for at måle frem temp, retur temp og flow på samme sted, så kan det ikke gå helt galt.
Enten inden for shunt kredsen eller uden for, bare det er før udtag til VVB.
Flunk ( Claus )
Bækgaard
Areal: 300
Jo på sin vis har du ret. Min tanke var oprindeligt, hvordan kan jeg komme ned i træpilleforbrug.
Er mit hus f.eks. godt nok isoleret osv. Dvs. med nuværende konfiguration havede jeg en ide om at måle mit stuehus varmetab.
Jeg har udarbejdet en varmetabsberegning, men er i tvivl om værdierne er rigtige. Derfor installerede jeg en Kamstrup der skulle kunne give et prej om mit varmetab. At der var et samligningsgrundlag
Min teoretiske beregning viser at mit hus har behov for ca. 36000 kWh så vidt jeg husker, hvilket jeg syntes er højt.
Tanken var så, at hvis jeg isolerede noget mere, så må jeg da komme ned i KWh og dermed få et mindre træpilleforbrug.
Men det er bare ikke tilfældet. Mit træpilleforbrug syntes at være uændret gennem 3 - 4 år uanset hvormeget jeg har efter isoleret.
Når man så tager alle i andres træpilleforbrug i betragtning, og med nogen lige lunde størelses hus osv. så syntes jeg at mit træpilleforbrug er højt.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Jeg syntes ikke 8,3 tons til 300 kvm er et stort forbrug.
Det kommer jo også meget an på om du her 20 eller 22 grader.
Flunk ( Claus )
Bækgaard
Areal: 300
Måske er de bare mig der er lidt underlig.
Lidt historik:
Træpilleforbrug år 2006 = 12,9 ton
Træpilleforbrug år 2008 = 8,2 ton
Træpilleforbrug år 2009 = 8,3 ton
Træpilleforbrug år 2010 = 9,6 ton
Nogen forbedring har der været og temp forhold spiller da også ind.
Måske har jeg nået mit maksimum mht. optimering.
Bør måske opdatere min profil mht. forbrug. Gns. for år 2008-2010 = 8,8 ton
Siden 1-10-2010 hvor jeg startede stokeren op og frem til i dag, har vi haft en gennemsnitlig temp på 23 grader indendøre.
Det giver naturligvis også et mere forbrug.
Bækgaard
Areal: 300
Jeg takker alle for jeres input
5771
Tilmeldt: 18 dec 2010 09:29
Senest aktiv: 19 feb 2012 19:00
Mit fyr: Benekov R 25 Linux
Areal: 495
Brændsel: korn
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Dagligt forbrug: 20
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af 5771 »
Hej lige en kort bemærkning, når fjernvarmen beregner et årsforbrug så sættes varmt vand til 25% , så det er faktisk " sjovt " at se det ikke er helt vedsiden af.
