øhh michael hvad mener du med om den står åben og lukker det kolde vand ind??? der er jo ikke noget til hinder for at fremløbet tager for vandet øverst i tanken som den skal... ja de 45-48 grader er ind i huset ... derfor fremløb... der sidder en alpha pumpe på og lige derefter sidder et termometer som viser 45-48 grader...
Hvordan kan shunten have indvirken på mit fremløb???
Hjælp... inden jeg eksplodere..
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
Re: Hjælp... inden jeg eksplodere..
- Senest aktiv: i dag 17:39
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Hvis temperaturen er ca 70 gr. i top tank og 85,6 i fyret, så må der være en shunt der blander koldt vand i for athudle » 10 Feb 2011, 20:44 skrev:øhh michael hvad mener du med om den står åben og lukker det kolde vand ind??? der er jo ikke noget til hinder for at fremløbet tager for vandet øverst i tanken som den skal... ja de 45-48 grader er ind i huset ... derfor fremløb... der sidder en alpha pumpe på og lige derefter sidder et termometer som viser 45-48 grader...
du kan måle de 45 - 48 gr. ind i huset.
- Areal: 320
det eneste sted der sidder en shunt er på fremløbet til fyret for at der er over 60 grader ind i fyret .... Der er kun rør fra top tank til alpha pumpe og termometer.. intet andet.. derfor forstår jeg ikke den kan falde så meget og pludselig lave rav i den.. selv op til ekspansions beholder er der 80 grader (hvilket er spild af varme.).... måske man skal få en vvs mand ud at kigge på det??? har bare haft et par stykker og de har sagt.. puha det der er ikke lige mig og det ved jeg ikke så meget om....
Pisse irriterende..
Pisse irriterende..
hudle » 10 Feb 2011, 20:53 skrev:det eneste sted der sidder en shunt er på fremløbet til fyret for at der er over 60 grader ind i fyret
Den skal holde en fast temperatur ind i bunden af kedlen.
Den går fra fremløb, og tilbage til returen.
Pumpen skal være inden for denne sløjfe (kredsløb)
Pisse irriterende..
- Areal: 320
jeghar en pumpe der sidder fra shunt og hen til fremløb på fyret og så har jeg en pumpe der sidder på strengen fra akkutankens top og ind i huset..
Retter lige.hudle » 10 Feb 2011, 21:08 skrev:jeghar en pumpe der sidder fra shunt og hen til fremløb på fyret og så har jeg en pumpe der sidder på strengen fra akkutankens top og ind i huset..
Jeg kan se begge pumper, men ikke hvad de pumper vand til ?
Er du sikker på at begge pumper kører ?
Hvilket effekttrin står de på ?
- Areal: 320
Jeg har en pumpe nede bag fyret som sidder mellem shunt og fyr.. den er styret af fyret og starter selv op.. og den kører for fuld tryk på 3.. gammeldags grundforss pumpe.. den anden som du kan se er til fremløb ind i huset fra akkutanken.. den står på auto.. og kører lige nu med 18 w.. det er en af de nye pumper..
- Tilmeldt: 02 feb 2010 20:32
- Senest aktiv: 27 jan 2019 21:35
- Mit fyr: Nibe Vedex 3300
- Areal: 230 m2
- Brændsel: Løvtræ + diverse
- Fremviser gerne i postnummer: 9370
- Årligt forbrug: 30 rm/løv
- Geografisk sted: Ulsted
Hvor på tanken går fremløb ud? - og hvor går returen ind? På billedet går alle rørene ind på samme niveau af tanken. Kan der være noget galt med hvordan rørene er skruet sammen?
Nibe Vedex 3300 35 kW, Technische Alternative UVR1611 styring, 1000 L akku, åben ekspansion, Termovar ladeventil, trækstabilisator, Värmebaronen 6010 6 kW vandvarmer (backup)
- Areal: 320
Hej Tomfisch
forbindelsen til tanken ser således ud:
viewtopic.php?f=183&t=7095&start=100
prøv at kigge på den tegning så giver det mening...
Fremløb fra top beholder og retur i bund beholder..
- Areal: 230 m2
Hvis "1" er retur fra radiatorkredsen, og "2" er fremløb til radiatorkredsen, og "4" går til shunten, dvs. kedlen: Hvor går "det varme vand fra kedlen" så ind i tanken? Jeg går ud fra at røret "3" går direkte til ekspansion uden andre rør.
