manglende varme i fangeren
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Re: manglende varme i fangeren
Indlæg af hudle »
lyder super.. bare rart at høre andre har det på samme måde.. så virker det jo nok efter hensigten skulle man mene..
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
På en klar dag får vi p.t. varmet vores tank op til godt 40 grd. (Med 9 m2 absorber, pladefanger).
Mvh Flemming
svbech
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
Areal: 290
Årligt forbrug: 8-9 ton
Indlæg af svbech »
Det er egentligt ret nemt at se om solfangerpanelerne fanger sol.. tag stikket til solkredsens pumpe ud, så bør temperaturen i fangeren stige inden for få minutter, gør den det er fangeren ok.
Hvis fangeren er ok, så er resten et spørgsmål om indstillinger. Hvilken temperatur er styringen sat til at holde? der kan være flere forskellige muligheder, Den kan være sat til at holde en fast temperatur i fangeren, hvilket giver bedst prioritering af varmt vand.
Den kan være sat til at holde temperaturen lidt over temperaturen i vvb/buffer, giver en højere ydelse, men sent varmt vand.
Og endelig er der nogle styringer der selv kan se hvad der i den givne situation er bedst at satse på.
Allan M
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 16 apr 2008 00:19
Senest aktiv: 03 maj 2023 21:28
Mit fyr: Scotte 30 KW
Areal: 600 m2
Årligt forbrug: 12 ton
Geografisk sted: Vildbjerg
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Allan M »
180 Vacumrør giver hos mig lige nu 60 gr. varmtvand med 170 liter i timen
Mvh Allan
svbech
Stoker V
Stoker V
Areal: 290
Indlæg af svbech »
80 stk Vacumrør, yder lige nu ca 2,9 kw, har indtil nu idag leveret 12,5 kwh.
