Hvad kan vi gøre bedre? Vind en pumpe!
Deltag i Stoker Pro Forums konkurrencer
Præmierne er store
Senest aktiv: for 24 minutter siden
Dansk VVS Center har sponsoreret en konkurrence hvor man kan vinde 2 Smedegård cirkulations pumper
Konkurrencen løber fra 11.02.2011 til 11.03.2011
Regler for konkurrencen:
Jeg kan ikke deltage da jeg er med til at trække vinderne.
Vinderne trækkes af levi og jeg i fællesskab.
Alle kan deltage lige så mange gange de vil.
Dansk VVS Center skal bruge noget feedback på deres hjemmeside: http://www.dvcenter.dk
Kort og godt, kom med nogle forslag til forbedringer og ændringer.
Hvad kan gøres bedre? Er der noget der mangler?
Billede Billede
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 09:19
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Re: Hvad kan vi gøre bedre? Vind en pumpe!
Indlæg af Flemmingth »
Jeg savner et søgefelt, så man ikke skal forsøge sig frem for at finde det man skal bruge.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Senest aktiv: 21 aug 2011 00:38
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Indlæg af Uthsen »
Større billeder af produkterne ville være ønskeligt, og en mere detaljerede tekst om produktet.
Altså mere info om produkterne.
Forsiden virker rodet. Produkt oversigten er fin nok, men den burde ikke sige "velkommen".
Andre farver på forsiden, kunne også få den lidt mere rolig at kigge på.
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Flemmingth » 11 Feb 2011, 22:48 skrev:Jeg savner et søgefelt, så man ikke skal forsøge sig frem for at finde det man skal bruge.
næst efter blindtarmen, er det øjnene man bliver blind på først...
http://www.dvcenter.dk/index/kwik
levi
Indlæg af levi »
Hej Flemming, - der er en søgefunktion "Kwik søg" i højre top af vores hjemmeside :)
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Senest aktiv: 02 okt 2021 19:55
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Geografisk sted: Falster
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Aussieboy »
levi » 11 Feb 2011, 22:52 skrev: Hej Flemming, - der er en søgefunktion "Kwik søg" i højre top af vores hjemmeside :)
ja og den er genial, efterhånden man skriver lidt af ordet kommer den med en masse forslag til hvad man måske er ude efter.
Flemmingth
Areal: 210
:oops: Ja -ja, jeg har fået øje på den.
Mit indlæg underbygger så blot hvad Uthsen skriver om forsidens overskuelighed. Lidt ret VIL jeg have :x icon_cheesygrin.gif
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
mit bud....
Mere orden på forsiden.
Et eksempel. Kobberør, Jern & Rustfri rør, Pem rør, Pex rør, fjernvarmerør....
Andre end mig der tænker en gruppe til alt, ved navnet...... og hold nu godt fast.... rør.... eller i værste tilfælde, varmerør.
desuden så er der på forsiden flere grupper, alle omhandlende centralvarmekedler. Hvorfor ikke samle dem under en overskrift på forsiden istedet? Inden man ser sig om, så får man forsiden samlet til en mere overskuelig forside.
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
Diagrammer over Varm anlæg system og f.eks opsætning af varmvandsbeholder. så når man kommer ind og skal købe ind til det. så har man ene ide over. hvad skal de bruge. hvis du forstår min mening
Derefter lav forsiden om, lav grupper ude i højre side og ik alle de billeder, meget mere overskueligt :D
Urban
Tilmeldt: 08 feb 2011 18:50
Senest aktiv: 30 jan 2013 12:06
Mit fyr: Scotte 10KW
Areal: 140
Indlæg af Urban »
Det kunne være enormt smart hvis indløbskurven fungerede således, at det åbnede sig som en liste, evt i højre side af skærmen, når man handlede. I de tilfælde hvor man skal købe mange småting, kan man hele tiden nemt finde ud af hvad man allerede har bestilt. Jeg oplever tit når jeg handler på hjemmesider, at når jeg gennemgår indkøbskurven inden afsendelse af ordren, at jeg har bestilt de samme ting flere gange.
