Benekov R15, Brændehoved.
Michael_lind
Tilmeldt: 20 jan 2009 17:31
Senest aktiv: 08 aug 2020 17:32
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 166
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Dagligt forbrug: 22
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Michael_lind »
Da jeg købte mit nye fyr, som kører på korn, fulgte det originale brændehoved med.
Jeg har fået nogle træpiller som jeg vil have fyret af, og vil i den forbindelse have skiftet min tornado ud med det originale, men kan se på mit brændehoved at der er tre rækker lufthuller, er det det rigtige til en R15?
MVH Michael
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Benekov R15, Brændehoved.
Indlæg af Flunk »
Jeg har kun en række i min, men tror den er leveret med mange forskellige tallerkner.
Det er hullerne i tallerknen vi taler om?
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: i dag 11:33
Mener kun det skal have 1 række huller.
Hvordan kører det med det?
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Om det er med roterende brænder eller den gamle er en ret vigtig oplysning ;)
Michael_lind
Areal: 166
Dagligt forbrug: 22
Årligt forbrug: 6
Jeg ville tage mit roterende hoved ud og sætte det gamle ind. Jeg ville også skifte tornadoen ud og sætte min røgvender plade ind.
Hvad gør i andre?
Uden tornado har jeg også røgvender plade i.
Michael_lind
Areal: 166
Dagligt forbrug: 22
Årligt forbrug: 6
Her er det brændehoved jeg vil sætte i.
Lad os høre hvordan det kommer til at køre.
Hvis det er ustyrligt er det fordi der er for mange huller i.
sirmark
Tilmeldt: 23 apr 2010 23:06
Senest aktiv: 16 sep 2018 17:53
Mit fyr: Benekov R15 - 2010
Areal: 256
Brændsel: Korn
Årligt forbrug: 12 tons
Indlæg af sirmark »
sådan ser min træpille brændehoved også ud til min R15 årgang 2010, men pt brænder jeg træpillerne af med det roterende hoved.
Synes ikke jeg kan se dit har snap låse funktionen...
Michael_lind
Areal: 166
Dagligt forbrug: 22
Årligt forbrug: 6
Der var kun snaplås på det roterende brændehoved.
Har du også tornadoen i når du bruger det roterende?
