Jeg oplever lidt for ofte, at min Baxi giver fejl A-10. Hvad kan dette skyldes, og hvad kan jeg gøre for at dette ikke sker?
Hilsen
Rotvig
Fejl A-10
- Senest aktiv: i dag 09:36
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Fejl A-10
Hvis ilt % > 20% i over 3 min. så stoppes sneglen automatisk og blæser løber videre i 2 min. på 80%. -Rotvig » 13 Feb 2011, 08:34 skrev:Jeg oplever lidt for ofte, at min Baxi giver fejl A-10. Hvad kan dette skyldes, og hvad kan jeg gøre for at dette ikke sker?
Hilsen
Rotvig
Herefter slukkes alt. (hvis sonde fjernes/falder ud)
det er fra brugsforviringen...
har du tjækket der ikke er utætheder ved låger?
hvor lang er din pausefyring ses ved tryk på min knap?
kører du standart indstilling? med megen pausefyring?
trækstabilisator?
hvis du lister indstillingerne ind her fra begge menuer... så kan vi sikkert få fanget fejlen
ps 1,5 2,5 4,0 hvilken model?
- Tilmeldt: 13 feb 2011 08:01
- Senest aktiv: 08 apr 2011 20:39
Re: Fejl A-10
Hej Thy. Tak for dit svar.
Hvordan checker jeg om jeg kører standardindstilling, og hvordan checker jeg trækstabilisator?
Hilsen
Rotvig
Hilsen
Rotvig
Re: Fejl A-10
alarm reset +menuknap holdes inde samtidig så kommer der en menu skriv indstillingerne opRotvig » 13 Feb 2011, 09:50 skrev:Hej Thy. Tak for dit svar.
Hilsen
Rotvig
alarm reset* driftformsknap(den der ligner 1er på en terning) skriv op..(blad med driftformsknap)
Re: Fejl A-10
tja.. ikke helt galt... men mere sikker med 10 hold knappen inde og så +-knapRotvig » 13 Feb 2011, 09:51 skrev:Hej igen Thy.
Når jeg trykker på min står der 13 i display, lyder det rigtigt?
Rotvig
Re: Fejl A-10
trækstabilisator sidder på røgrør eller i skorsten... det er en der lukker luft i skorsten hvis trækket er for højt så åbner den..
Re: Fejl A-10
Hej igen.
Når jeg trykker alarm + menu ind skriver den 110
Når jeg trykker alarm + drift ind skriver den ---.
jeg har sat min knappen på 10.
Jeg forstår ikke hvad dette betyder, måske kan du hjælpe her?
Hilsen
Rotvig
Hilsen
Rotvig
Re: Fejl A-10
ja det er nyeste prom 110..
når du har kommet ind til feks 110 trykker du på den knap der skulle trykkes samtidigt med alarmreset og så baldrer den ned gennem menuerne(driftformsknap eller menu)
