Scotte styring 4.07 og problemer med blæseren
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
Senest aktiv: i dag 14:29
Re: Scotte styring 4.07 og problemer med blæseren
Jeg tror du skal få en ny blæser på.
Jeg overså i farten at det er en TB mini blæser, og der er ingen kondensator på :oops:
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Det med din hårtørre er altså til et rent 10 tal :-)
Hvis du nu skulle gøre det fuldt ud, så kan du jo bare lade styringen styre hårtøren. Det er jo almindelig 220v der leveres fra styringen.
Nå men seriøst, grunden til at det ikke virker er at når styringen "pulser" får blæseren ikke strøm længe nok til at den kan køre rundt, men når den skal kører rens er der spænding på så længe at den kan komme op i omdrejninger. Så min holdning er også ny blæser. Du bør måske opgraderer til en kraftigere blæser (den der kræver kondensator) så kan du få et kraftigere blæs på under rens. Den er dog lidt større i flangen, men efter den alternativ blæser monteringen, vi har set, bliver det helt sikkert ikke noget problem :-)
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Falck » 13 Feb 2011, 10:13 skrev:Det med din hårtørre er altså til et rent 10 tal :-)
Hej!
Øh- mig bekendt er der da ikke rens på en tb-mini??(det er måske en nyerer version). :roll:
mvh thoken
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
Det er rigtigt, men når det er en scottestyring, så er det styringen derfra der har magten, og ikke brænderen. Og en scotte har rens :great:
Jan Falck
Scottedoktor.dk
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
Falck » 13 Feb 2011, 13:55 skrev:Det er rigtigt, men når det er en scottestyring, så er det styringen derfra der har magten, og ikke brænderen. Og en scotte har rens :great:
Hej!
Ja selvfølgelig, undskyld. Jeg overså lige det var med den scotte styring :oops:
Mvh thoken
nyman
Tilmeldt: 11 feb 2011 20:35
Senest aktiv: 18 dec 2017 09:13
Mit fyr: TB mini/Roca/Scotte-styring
Areal: 162
Brændsel: Barlinek
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af nyman »
Mange tak for jeres hjælp.
Jeg må skaffe en ny blæser i morgen, konen er også ved at bekymret for hendes hårtørrers velbefindende. :shock:
Nogen forslag til en god og ikke alt for dyr blæser?
Monteringsskruerne sidder sådan cirka i 50x60mm
Kig dig lidt omkring her, så er der sikkert en der passer de mål.
http://www.juvenco.dk/centrifugalventil ... vtryk.html
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: for 33 minutter siden
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Ja så skal der jo lige en kondensator med til blæseren.
john m
Indlæg af john m »
Jeps dog ikke på den på 85mm
Mvh John
