Slørhaler ude om vinteren
calle
Indlæg af calle »
Var i tvivl om hvirvidt mine slørhaler kunne overleve i havedammen i vinter. Dammen er ca. 1 m. dyb på er lille areal i den ene ende. Dernede står fiskene hele vinteren. Alle mine fisk har overlevet vinteren. Har haft en lille akvarieluftpumpe kørende med en iltsten henne på det dybe sted. Et par gange har det været nødvendigt af bore hul i isen med et kopbor.
Senest aktiv: i går 16:29
Re: Slørhaler ude om vinteren
det skulle kunne gå med den luft pumpe...
en flamingo kasse omvendt fikseret kan næsten holde vågehul
calle
Indlæg af calle »
Hej thy.
Tak for tippet. Det skal prøves.
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund »
Jeg har en filterpumpe kørende i den ene ende af vores dam og i den anden en stor iltsten der er tilkoblet kompressoren der bruges til kompressorrens, det har holdt to våger fri hele vinteren pta. isen var næsten 20 cm tyk
calle
Indlæg af calle »
Ja så måtte vi lige ud med boremaskinen igen. Håber de lever dernede.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
calle » 05 Feb 2012, 09:33 skrev:Ja så måtte vi lige ud med boremaskinen igen. Håber de lever dernede.
Jeg kan holde 2 huller fri endnu med iltsten, pumpen er slukket da de meldte over 10 graders frost
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Er det ikke bare at hælde noget glykol i vandet... Så fryser det da ikke :D
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
calle
Indlæg af calle »
Havmand » 05 Feb 2012, 21:54 skrev:Er det ikke bare at hælde noget glykol i vandet... Så fryser det da ikke :D
Du siger noget. Det skulle oven i købet smage godt. Tilbage i 80erne smurte jeg det på indvendig side af bilruderne, så de ikke frøs til. Hunden var imidlertid vild for at slikke det af ruderne, hvis den kunne slippe afsted med det. Dengang var der også firmaer, der spædede hvidvinen op med det, og skidtet blev derefter solgt i danske supermarkeder :shock: Det skulle give nyresvigt, men har en fisk nyrer :roll:
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af salemander »
hvor meget glykol skal der så i når at bassinet er på knap 7000 liter ? er det ikke noget med at det skal blandet halvt glykol og halvt vand.Det bliver da vidst pænt dyrt :oops:
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
salemander> Håber, du HAR fanget ironien...
Det er nemlig PÆNT giftigt. :evil:
Mvh Flemming
