Forsøg - ny brugerflade til stokerkontrol
levi
Indlæg af levi »
Hejsa, - jeg har idag leget med en nye brugerflade til Stokerkontrol, - tag et kig :)
Det er kun et forsøg, - og jeg har naturligvis fået lov af Jens fra http://www.stokerkontrol.dk :great:
http://dvcenter.dk/privat/index-2.html
For lige at vise forskellen, - så ser brugerfladen sådan her ud normalt www.dvcenter.dk/online
Ris/Ros modtages gerne :D
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Re: Forsøg - ny brugerflade til stokerkontrol
Indlæg af Oldgaard »
Den opsætning kunne jeg godt bruge til det lille eksperiment som vi talte om i går ;)
især hvis der var mulighed for en ekstra fane :)
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
det spiller da max i forhold til den gamle brugerflade!
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Senest aktiv: 26 jun 2019 18:33
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Indlæg af Scotte Kim »
303 grader røg??
Det ser da fint ud men hvorfor ikke bare et foto/billede af en installation og så importer denne? Det kunne se noget mere fancy ud.
Ikke for at nedgøre men den lidt simple 2D grænseflade er ikke så sexet....
Så mangler dagens forbrug helt klart på billedet :)
levi
Indlæg af levi »
Scotte Kim » 13 Feb 2011, 19:33 skrev:303 grader røg??
Det er ikke billedet i skal kigge på, - det er måden hvorpå data kan ses på siden, - altså med knapper i toppen istedet for al info på forsiden :)
Billedet er individuelt, - det kan alle jo lave som det passer dem, - og så oploade i stokerkontrol :)
Ja jeg skal have renset den kedel, - den har kørt lige siden sæsonen startede uden 1 eneste rensning, - har kun tæmt askeskuffen, - jeg ved det, - jeg er en gris :oops:
levi
Indlæg af levi »
Oldgaard » 13 Feb 2011, 18:46 skrev:Den opsætning kunne jeg godt bruge til det lille eksperiment som vi talte om i går ;)
Naturligvis er der plads til flere faner :)
Scotte Kim
Nu forstår jeg hvad du ville med dit indlæg. Det virkede overhovedet ikke i min explorer. Her fik jeg bare nogle ord som hyperlink men de virkede ikke??
Men i Google chrome ser det fint ud. Men hvad er det lige at info skal gemmes væk for? Altså flere klik for samme info?
For mig er det rart med et hurtigt overblik på grafer og data på en gang. Jeg har ikke behov for de mange klik. De lidt mere runde former ser ok ud :)
Vores moderne 22" eller endda større indbyder jo til mange data på en gang så et nemt og hurtigt overblik kan skabes ;)
levi
Indlæg af levi »
Scotte Kim » 13 Feb 2011, 20:24 skrev:Nu forstår jeg hvad du ville med dit indlæg. Det virkede overhovedet ikke i min explorer. Her fik jeg bare nogle ord som hyperlink men de virkede ikke??
AHA, - det kører ikke i IE, - det skal jeg få kigget på :great:
Måden hvorpå info ses og opleves på er individuel, - jeg personligt kan bedst lide at man kan bladre efter det man vil se, - personligt syntes jeg den originale version af stokerkontrol var lidt "rodet", - og det er det jeg forsøgte at rydde lidt op i :)
Jeg ved godt man får samme data, - og kan se det samme, - men der er forskellige måder hvorpå data kan fremvises på icon_cheesygrin.gif
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Nu har du et logo med A mærkning fra teknologisk.... kunne du ikke få den til at ændre den automatisk via røg temperatur, så din kan komme ned på en E eller hvor den vil lande :P
Det ser nu meget godt ud... Som en har sagt, det kunne være sjovt hvis en der har et flot og "rent" (læs fri for andre installationer osv) Ville tage nogen fede billeder og så bruge det istedet for.
Lille note. Når jeg ser din side her og den fra DV center, så er thumbnailen som der vises på browserens tab apple's logo.... er det med vilje?
Senest rettet af Fer 13 feb 2011 21:47, rettet i alt 1 gang.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
levi
Indlæg af levi »
Fer » 13 Feb 2011, 21:44 skrev:Nu har du et logo med A mærkning fra teknologisk.... kunne du ikke få den til at ændre den automatisk via røg temperatur, så din kan komme ned på en E eller hvor den vil lande :P
Jamen det er jo helt op til folk selv, - billedet laver man jo selv ud fra de ønsker man har, - kun fantasien sætter grænser :)
Og JA, - jeg skal nok få renset den kedel :oops:
