ældre twin heat
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
skelhøje 75 kw
Tilmeldt: 03 feb 2011 21:29
Senest aktiv: 10 okt 2011 16:29
Mit fyr: twin heat m20i
Areal: 250
Brændsel: alt
Geografisk sted: lund 8700
ældre twin heat
Indlæg af skelhøje 75 kw »
hej er ny bruger af dette forum kan i hjælpe mig.jeg er ved at kigge på twinheat stoker tror det er m20 model der sidder på reka kedel den er 16 gammel men får ny styring pga brand er det et klogt valg
neros
Tilmeldt: 29 aug 2010 00:51
Senest aktiv: 25 feb 2011 23:26
Mit fyr: alcon 6 kedel med greenheat stoker
Areal: 145
Brændsel: flis/savsmuld/fastbrændsel
Geografisk sted: hjallerup
Re: ældre twin heat
Indlæg af neros »
kan den godkendes til nyopsætning. er der prøvningsattest på den, for det skal der være, ellers vil skorstens fejeren højest sandsynlig ikke godkaende den,
Men alt om alt så spørg din skorstensfejer, det er ham der afgør om den må flytttes og sættes op på ny,
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: ældre twin heat
Indlæg af Bigfoot »
den kan ikke godkendes i dag...
min makker kører samme opsætning, og han må på ingen måde pille sit anlæg ned, for at flytte det, for det kan ikke godkendes sammen længere.
Det er et anlæg som stammer fra dengang Reka og Twinheat samarbejdede. Det fungerer ret så fint. Men kan desværre ikke godkendes i dag.
skelhøje 75 kw
Areal: 250
Brændsel: alt
Re: ældre twin heat
det var da dejligt at få det af vide inden man køber det. tak for hjælpen . dejligt med nogen der ved noget om det.hvad har i af gode ideer til hvad man så skal købe .har 250 kw hus 100 kw værksted der skal varmes op skal kunne kombi fyre.lige som twinheat
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Re: ældre twin heat
Indlæg af Bigfoot »
hvad med at købe et almindelig twinheat M20??????? Det er jo med twinheat kedel og stoker.
Et alternativ, som også er billigere, er et Gejs Stoker. De koster ikke alverden endda.
skelhøje 75 kw
Areal: 250
Brændsel: alt
Re: ældre twin heat
er m20 et stokerfyr som også er til fast brændsel .og hvad er pris lejet kan det betale sig og købe brugt :?
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Re: ældre twin heat
Indlæg af Bigfoot »
et M20 koster omkring 70.000 kr.....
Et Gejs koster imellem 50 og 60.000 kr for et komplet anlæg.
begge er kombianlæg.
http://www.gejs.dk/
