Hvad kan vi gøre bedre? Vind en pumpe!
Deltag i Stoker Pro Forums konkurrencer
Præmierne er store
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Re: Hvad kan vi gøre bedre? Vind en pumpe!
Indlæg af themasterdk »
kunne også være smart, at hvis man f.eks købte en pumpe, så poppede den op med. skal du ikke også have de her pakninger med til den og disse unioner. icon_cheesygrin.gif
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Indlæg af abn »
Alle jeres vare ind på hjemmesiden, så der ikke bare er tomt når man trykker ind på f.eks. atmos reservedele
Mvh Anders
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Vi hører jo også regelmæssigt om at der er store partier af et eller andet tilbud eller sådan.
Hvorfor ikke lave en slags "rodekasse" på siden. Med restpartier af en eller anden vare. Udgåede varer, og hvad man nu sådan lige falder over rundt omkring.
Personligt synes jeg det er rigtig spændende at kigge igennem på sådanne sider.
Man kunne også lave en tilbudsfane, hvor man så måske lige skriver at køber man to pumper i denne måned, så får man dem til den eller den pris. Altså sådan lidt ud over det sædvanlige.
Eller lave pakker, med et scotte fyr, vvb, pumper, skorsten, rør, fittings, og hvad ved jeg. For at gøre det sjovere at bestille et fyr, at man pludselig ser en komplet pakke.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 05:03
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Hvis man interesseret i en termovar ladeventil, åbner man linket til PDF dokumentet med varebeskrivelsen. Men den ladeventil man modtager med posten er ikke den samme type som den der linkes til. Der skal være sammenhæng mellem det illustrerede og det man modtager.
Derudover vil jeg, som abn også nævner, påpege at det er virkelig øv når varegrupper viser sig at være helt tomme når man åbner dem
/John
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
På forsiden er der mange "skilte" med tilbud, prisgaranti osv. men klikker man på dem er det ikke alle varer det gælder? Det er vildledende.
Desuden står der ingen steder på siden hvad prisgaranti betyder og hvordan man gør brug af den ?
Der er også mange kameraer til salg :wink:
P.S hvem er ham der står og hænger på det beskidte skilt, foran en bygning der istandsættes ?
Et mere professionelt billede vil være at foretrække, der kan godt laves et billede der stadig tiltaler både GDS og håndværkeren.
mma
Tilmeldt: 02 jan 2011 22:40
Senest aktiv: 06 dec 2011 19:42
Mit fyr: kl 2 15 KW
Areal: 190 m2 + vvb 100L
Brændsel: kul
Fremviser gerne i postnummer: 6392
Dagligt forbrug: 21-27kg
Årligt forbrug: ca 3-4,5 tons
Geografisk sted: rebbøl
Indlæg af mma »
Mit bud.
Forsiden fremstår meget rodet, der måtte hellere være koloner med varene i venstre og kun tilbud med pris på forsiden.
Kvik søg skulle erstattes af et søgefelt direkte på siden.
Ellers synes jeg den virker ok.
mvh morten
kekoe
Tilmeldt: 21 dec 2009 16:04
Senest aktiv: 03 dec 2024 13:16
Mit fyr: Scotte 10kW - BlackStar V10
Areal: 240
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6870
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 7 Ton
Indlæg af kekoe »
Jeg kan godt lide forsiden med billeder, men det er svært at finde søge feltet og det ville være godt hvis man kunne klikke billederne størrere så man tydelig kan se det man køber eller sammenligne med det man har i forvejen..
Jordsmeden
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Senest aktiv: 12 dec 2021 20:01
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Indlæg af Jordsmeden »
som flere har skrevet forsiden kunne godt trænge til noget mere system.
Skriften er ikke til den store side, specielt hvis man ikke sider med skærmen kllistret på næsen. jeg står ofte op og har derved lidt lægere til skærmen, så skal dv-centers hjemmeside op i 125% for at matche andre, det er uhensigtsmæssigt.
Linket til piller bør efter min mening også åbne i et nyt vindue da man fornemt kommer til at lukke siden ned igen.
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard »
1. Ved ikke om det er utopi med den nuværende teknologi, men det kunne være rigtigt smart hvis man online kunne "designe"/tegne et komplet varmesetup eller dele deraf med måletstocksforhold, hvorefter systemet så selv giver en materialeliste/BOM over hvad der skal bruges. Det ville gøre det nemt for gør det selv manden.
2. En Top 20/50 over de mest solgte produkter. Synes altid det er spændende at se hvilke produkter der er populære, som man så selv kan bruge til evt. inspiration. Evt. kombineret med en almendelsesfunktion hvor kunder der har købt et produkt kan give sin mening
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Måske en ide at "reklamere" lidt mere for de fabrikater / stumper der kan skaffes hjem på hjemmesiden - altså at i har mange flere varer end dem i skilter med i shoppen- Mon ikke en reklamemand kan formulere det positivt :-)
Jeg er sikkert ikke den eneste der forsøger at søge efter de stumper jeg skal bruge. Og så kunne det jo tænkes at en producent eller leverandør side dukkede op ? Det er jo væsenligt hurtigere at "vælte" en masse information ind på et par statiske sider end at oprette varene i shoppen. Men nu ved jeg det jo til en anden gang ...
2021 13kW Bosch Varmepumpe
