Hvis det er et scotte magasin er det 320l men hvis man ganger med 0,7
passer det ca. alt afhængig af hvor hårdt pillerene er presset.
For stort forbrug på nyt 10kw
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Re: For stort forbrug på nyt 10kw
1 kilo træpiller fylder ca 1,5 til 1,6 literMorten J » 13 Feb 2011, 20:03 skrev:Er der nogle der ved hvor mange kilo piller, der kan være i en 360L silo, når den er helt fyldt.
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
- Mit fyr: scotte blackstar 16kw
- Areal: 207
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Randers
Ja, sorry selvfølgelig 320, det var bar sådan jeg kunne taste et ca. antal ind i stokerkontrol
Fyrdata http://www.morten-j.tk/
- Tilmeldt: 18 dec 2007 21:21
- Mit fyr: Woody 16 kw v. 6.50 på OPOP
- Areal: 135 m2 årg 1872
- Brændsel: German Pellets
- Årligt forbrug: 4-5 ton
- Stoker V
- Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
- Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
- Areal: 185 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Årligt forbrug: estimeret 6tons
- Geografisk sted: Støvring
- Stoker V
- Areal: 207
- Årligt forbrug: ?
Ja, det virker mere fornuftigt nu. Vi vil vente med at justere mere på fyret indtil blæsvejret har lagt sig. Indtil videre står blæs på 80% både i lav, midt og høj.
P=2,5
I=0,3
D=5,0
P=2,5
I=0,3
D=5,0
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
En lille sidebemærkning:
Den småflimren, som man kan se på ydelse-kurven, når der ikke køres 100 procent, kan skyldes, at D er for højt, og/eller I er for lav i forhold til P.
I version 6.61 kan man slet ikke stille på D i styringen længere. Standard-indstillingen er nu P=2,5; I=0,5; D=0.
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Status opdatering efter besøg:
Blæseparametre ved lav og middel var for høje. Justering via korrektion var ikke muligt. Da det var rettet fik jeg justeret den ind ved middel og lav. Høj var nogenlunde spot on... ikke noget under den helst ville køre 100%.
Ingen ventil på VVB, så varmt fremløbs bliver løbende pumpet frem til en typisk allerede varm VVB og cykler derfor unødigt frem og tilbage i stikledningen. (dyrt)
Det med gulvvarmen ser ud til at være fikset af Morten... så nu skal temperaturen på gulvene bare justeres ind, og 2 vejs vvb styring monteres, så er den i vinkel.
Vi må se hvad graferne siger de næste par dage
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker V
- Areal: 185 m2
TaagMan
Hvis jeg lige må spørge, ligger blæser korrektion lav midt og høj omkring samme værdi?
