Da jeg købte mit nye fyr, som kører på korn, fulgte det originale brændehoved med.
Jeg har fået nogle træpiller som jeg vil have fyret af, og vil i den forbindelse have skiftet min tornado ud med det originale, men kan se på mit brændehoved at der er tre rækker lufthuller, er det det rigtige til en R15?
MVH Michael
Benekov R15, Brændehoved.
- Tilmeldt: 20 jan 2009 17:31
- Senest aktiv: 08 aug 2020 17:32
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 166
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Dagligt forbrug: 22
- Årligt forbrug: 6
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Benekov R15, Brændehoved.
Jeg har kun en række i min, men tror den er leveret med mange forskellige tallerkner.
Det er hullerne i tallerknen vi taler om?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 6 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Mener kun det skal have 1 række huller.
Hvordan kører det med det?
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Om det er med roterende brænder eller den gamle er en ret vigtig oplysning
- Areal: 166
- Årligt forbrug: 6
Jeg ville tage mit roterende hoved ud og sætte det gamle ind. Jeg ville også skifte tornadoen ud og sætte min røgvender plade ind.
Hvad gør i andre?
Hvad gør i andre?
- Areal: 96/87 m2
- Areal: 166
- Årligt forbrug: 6
Her er det brændehoved jeg vil sætte i.
- Areal: 96/87 m2
Lad os høre hvordan det kommer til at køre.
Hvis det er ustyrligt er det fordi der er for mange huller i.
- Tilmeldt: 23 apr 2010 23:06
- Senest aktiv: 16 sep 2018 17:53
- Mit fyr: Benekov R15 - 2010
- Areal: 256
- Brændsel: Korn
- Årligt forbrug: 12 tons
sådan ser min træpille brændehoved også ud til min R15 årgang 2010, men pt brænder jeg træpillerne af med det roterende hoved.
Synes ikke jeg kan se dit har snap låse funktionen...
- Areal: 166
- Årligt forbrug: 6
Der var kun snaplås på det roterende brændehoved.
Har du også tornadoen i når du bruger det roterende?
