ekstern pillemagasin??
- Tilmeldt: 07 dec 2010 23:08
- Mit fyr: scotte mini
- Areal: 81 + 45 kvm kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
Re: ekstern pillemagasin??
garagen er bygget sammen med huset. så taget fra huset går ned over garagen.. hmm det blir sku noget af en skorsten så. den må jeg lige tænke lidt over
- Stoker IX
- Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
- Mit fyr: R 15 med Linux
- Areal: 240+50 m2 værksted
- Brændsel: Korm/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4941
- Dagligt forbrug: 45-50 KG
- Årligt forbrug: 8-9 t korn
et par foto ville jo nok hjælpe lidt for det er jo svært at kigge i krystalkuglenTizZ » 20 Feb 2011, 22:14 skrev:garagen er bygget sammen med huset. så taget fra huset går ned over garagen.. hmm det blir sku noget af en skorsten så. den må jeg lige tænke lidt over
nej prøv lige med et par foto af dine bygninger
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Når du ser dig omkring i det danske land, så vil du på rigtig mange parcelhuse/villaer se stålskorstene ude i siden af huset, som kun når 1½ m over taget, og slet ikke over tagrygningen.
Det er klart at er den over tagrygning, så er der mest ens træk uanset vindretning, men fejeren vil kunne rådgive dig om hvor meget der er nødvendigt i dit tilfælde, det afhænger også meget af hvad der ellers er af høje bygninger/ting/træer i nærheden.
Mvh Jens
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Der er ikke noget krav om skorstenen skal gå over tagryggen i det gældene bygningsbestemmelser, der er derimod krav om at skorstenen skal have et træk der er nødvendigt til det tilsluttet anlæg, samt at røgen skal kunne bortledes uden gener for naboer mv. Alt dette kan din fejer rådgive dig omkring, det er jo ham der skal godkende dit anlæg. men en skorstens højde fra røgrør til top på 4 til 4,5 m plejer at være nok til et pillefyr.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Varde kommune har sku gjort det til et krav nu.... Alle nye skorstene til fyr og brændeovne, som opsættes, skal gå over rygningen på taget.Keld » 20 Feb 2011, 22:31 skrev:Der er ikke noget krav om skorstenen skal gå over tagryggen i det gældene bygningsbestemmelser, der er derimod krav om at skorstenen skal have et træk der er nødvendigt til det tilsluttet anlæg, samt at røgen skal kunne bortledes uden gener for naboer mv. Alt dette kan din fejer rådgive dig omkring, det er jo ham der skal godkende dit anlæg. men en skorstens højde fra røgrør til top på 4 til 4,5 m plejer at være nok til et pillefyr.
