Dakon FB 26 - godt eller skidt??
mille63
Tilmeldt: 14 sep 2010 21:13
Senest aktiv: 22 nov 2011 20:17
Indlæg af mille63 »
Står over for at købe et sådan brændefyr men kan ikke rigtig finde noget på nettet om det...
Er der nogen i dette fantastiske forum der ved om det er et godt brændefyr eller....
Jeg ved er at det er af støbejern og ca 5-6 år gammel
vedhæfter et billed af fyret.
Mogens D
Tilmeldt: 03 feb 2011 19:02
Senest aktiv: 27 mar 2011 19:42
Re: Dakon FB 26 - godt eller skidt??
Indlæg af Mogens D »
Er det lovligt at sætte et sådan fyr op ??? :roll:
Kan kun anbefale en kedel med underforbrænding, har selv købt og det funker :great:
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Efter hvad jeg kan finde om den, så er den beregnet til kul og koks, altså en en gennemforbrændingskedel, - hvilket er håbløst ineffektiv til brændefyring. Tvivler faktisk på at du kan få den godkendt af skorstensfejeren, da den sandsynligvis ikke opfylder kravene til virkningsgrad, som trådte i kraft i 2008 ?
Virkningsgraden på den ved brændefyring er nok cirka på niveau med en gammel Salamander-kedel, så i mine øjne absolut ikke værd at kaste en krone efter, - du vil skulle bruge næsten dobbelt så meget brænde i forhold til hvis du i stedet køber en gasogen-kedel eks Atmos, men Baxi har også modeller, med virkningsgrader omkring 90 %
Under alle omstændigheder skal du have en Akkumuleringstank, hvis du vil fyre effektivt med brænde, plus det sparer både brænde og arbejde.
Mvh Jens
levi
Indlæg af levi »
Godkendt bliver den ikke som Jens er inde på, - man kan ikke få støbejernskedler længere der er godkendt :(
Selv oliekedler i støbejern udgår fra handelen her i 2011
mille63
Indlæg af mille63 »
fandt lige denne brochurer på nettet hvor jeg mener at kunne læse at den også kan bruges til træ - kan i bekræfte dette??
levi
Indlæg af levi »
mille63 » 21 Feb 2011, 21:21 skrev:fandt lige denne brochurer på nettet hvor jeg mener at kunne læse at den også kan bruges til træ - kan i bekræfte dette??
Ja vi kan bekræftige at det er den IKKE godkendt til, - den må ikke bruges til brænde (Og er forøvrigt også ELENDIG til formålet).
Det må være et gammelt produktblad du har fundet der.
